電路原理圖轉PCB問題,求大神指導
查看數: 2390 | 評論數: 12 | 收藏 0
發布時間: 2024-4-27 20:30
轉pcb后電阻9v一端找不到可連接的,電氣檢查無誤,請問這需要管嗎,還是錯誤了,求方法,謝謝大家
ID:1110378 發表于 2024-4-29 20:10
xiaobendan001 發表于 2024-4-28 07:12
+9用什么東西提供呢?起碼有個DC座,或者變壓器整流濾波一類是吧。再不濟也得多畫個焊盤方便往上面焊接連線 ...
立創eda
ID:374110 發表于 2024-4-29 17:30
估計是嘉立創
ID:1110378 發表于 2024-4-29 17:12
謝謝大家指導!新手畫板,用的立創eda,9V電源單供運放電路這塊,其他電源多標vcc連接了電源接口,考慮如果空著沒有電源提供板子會不會不運行所以發了問題。想問大家像這種多電源的設計如原理圖單標15V、-15V、9V、-5V的該怎么處理呢,是接焊盤打板后單供電源,還是在設計原理圖的時候設計電路為供電統一用vcc的?
ID:69038 發表于 2024-4-29 09:45
不是AD。。
AD的SCH中沒有命名的網絡,一般都是以"Netxxx"方式出在PCB中的
ID:1109793 發表于 2024-4-29 09:28
那也要有輸入的東西啊,起碼有個焊盤好焊線上去啊,要不直接焊到焊盤上面也行
ID:1091344 發表于 2024-4-29 09:16
看著像AD
添加焊盤然后屬性名稱改成9V,注意焊盤大小與9V供電線匹配,沒有供電板子運行不正常
ID:230500 發表于 2024-4-28 11:23
檢查原理圖,R32的 +9V網絡具體連接 了哪些器件,如果除了R23,什么都沒有連, 那就沒有問題 就是這樣。
ID:1109793 發表于 2024-4-28 07:12
+9用什么東西提供呢?起碼有個DC座,或者變壓器整流濾波一類是吧。再不濟也得多畫個焊盤方便往上面焊接連線吧。直接在R23的左側焊盤上放一個焊盤,然后拖動到方便的位置,連接。你這是哪個軟件?
ID:69038 發表于 2024-4-27 23:52
  因為你的+9V在這圖紙中是蝎子粑粑----獨一份。沒有其它的節點,可能你其它的標成了9V,9V+,VDD之類的了
ID:965189 發表于 2024-4-27 22:52
原理圖沒有連接端。2點以上才有連接線。
ID:28752 發表于 2024-4-27 22:21
PCB網絡都出來了,只說一點,只有相同網絡名稱才會顯示連接線,查下想連接在一起的網絡名稱是否一致。。。
