負載接地、輸出電流與輸入電壓成正比的壓控電流源電路
查看數: 1666 | 評論數: 2 | 收藏 0
發布時間: 2024-4-24 18:47
具備多路輸出的電子負載電路,通常采用壓控電流源,有些電路設計采用浮空負載,設備使用過程中出現相互干擾的現象,本電路采用負載接地方案,消除了相互干擾。文中給出設計的計算公式,經封裝不同功率晶體管對管的 ...
ID:884711 發表于 2024-5-5 14:20
謝謝樓主分享!!!
ID:344848 發表于 2024-4-26 08:07
更正:Imax=βdc*Isc;其中βdc三極管的直流系數。通過對直流的增強使輸出的短路電流增大為原來的βdc倍。為了確保工程設計可移植的準確性,設計公式和電路圖通過NI公司開發的仿真軟件MultiSim的驗證,器件資料從icpdf網站下載。
