| 最好換一個瀏覽器 |
| 多半可能是網絡的問題,換個網試試 |
| 點繼續保留就行了 |
| 或者換個瀏覽器 |
| 有一個叫復制下載鏈接的,然后把鏈接復制到了chrome瀏覽器,就可以了 |
| 點右邊的三個點,然后一直點保留 |
| 點擊右上角三個點,選擇 保留 |
| 點右邊的三個點,然后一直點保留就可以了,如果電腦彈出來警告還需要在設置里允許這個文件運行 |
| 可能是配置不匹配 |
| 終于找到解決辦法了 |
| 可以換個瀏覽器 |
| 點擊右側的三點,選擇保留 |
| 下載完后點擊三個點里面有保留就可以 |
| 某些網站可能無法支持Edge瀏覽器的某些下載設置。你可以嘗試使用其他瀏覽器來下載文件。Edge瀏覽器的下載設置可能被設置為拒絕所有下載請求。你可以通過以下步驟更改此設置:在瀏覽器右上方的“...”按鈕中,選擇“設置”->“瀏覽器設置”->“下載”選項卡,在“下載選項”下,確保已選擇“允許下載文件”。如果已啟用此選項,但問題仍然存在,你可以嘗試清除瀏覽器緩存并重新嘗試下載。 |
| 可能是瀏覽器不適配,下載設置出問題了 |
| 可能因為本網站還在使用舊的HTTP協議,尚未升級到新的HTTPS協議,所以被瀏覽器認定不安全。 |
| 看看瀏覽器的安全設置 |
Cxx@cx 發表于 2024-4-24 20:52 感謝大佬的解答 |
| 服務器問題 |
| 屬于是瀏覽器安全問題設置,可以換瀏覽器 |
| 用迅雷 |
| edge瀏覽器的smartscreen要關閉 |
| 可以點擊右側的三點,選擇保留就可以下載了;蛘哧P閉防火墻也行 |
| 點那三個點的東西,然后點擊信任就行了 |
| 其他瀏覽器下 |
| 點三個小點,保留文件即可 |
| 可能是瀏覽器的問題,換一個,要么就是防火墻給你的文件屏蔽了 |
| 換個瀏覽器 |
| 可能是瀏覽器不是配哦,下載設置出問題了 |
這個繼續保留就好了呀 實在不行你也可以右鍵復制下載鏈接 用手機下載![]() |
| 很簡答,點擊仍然保留就行了 |
| 可以試試換個瀏覽器 |
1.首先進入edge瀏覽器,點擊右上角的三個點,然后進入設置。 2.在右上方的搜索框直接輸入smart,就可以快速找到Smartscreen設置,選擇關閉Smartscreen功能,重啟瀏覽器即可。 3.點擊下載按鈕,在提示無法下載的下載項一行,點擊右邊三個小點,點擊“保留”,信任文件或認為安全即可 |
| 遇到這個情況 我是換chorme瀏覽器下載。 microsoft edge的下載安全設置藏得太深了。 |
| 我也是這樣的問題---如何設置呢 |
大漠落日 發表于 2024-4-24 18:09 有可能 |
| 清理緩存???? |
| 我剛剛也是一直下載失敗,然后把那三個黑點點點了一下,有一個叫復制下載鏈接的,然后把鏈接復制到了chrome瀏覽器,就可以了 |
