貼片電解電容怎么焊接?
查看數: 4364 | 評論數: 26 | 收藏 0
發布時間: 2024-4-18 13:09
你們焊貼片電解電容溫度調多少?我怎么調都不行,要么里面焊不透,要么就把電容塑料吹化了!
ID:420836 發表于 2024-4-25 08:44
使用熱風器焊接并使用耐熱膠帶保護表面貼裝電解電容
ID:1071498 發表于 2024-4-24 14:44
多練練就知道咋焊接了
ID:1101997 發表于 2024-4-24 10:46
自己想安靜 發表于 2024-4-23 23:19
貼片電解電容在回流焊過程中,其所能承受的最高溫度為125℃。 在焊過程中,為了防止電容受損,應將溫度控制在1 ...
沒有這個說法,一般來說貼片電解是允許過中溫回流焊的。
ID:849826 發表于 2024-4-24 09:18
你們不知道有焊臺這個東西嗎
ID:486279 發表于 2024-4-24 09:18
一般是350左右
ID:76027 發表于 2024-4-24 06:29
用多少度熔點的錫?
ID:1117741 發表于 2024-4-23 23:19
貼片電解電容在回流焊過程中,其所能承受的最高溫度為125℃。 在焊過程中,為了防止電容受損,應將溫度控制在100℃以內,具體來說,預熱溫度一般控制在70℃左右,焊接溫度為90℃左右,冷卻溫度為70℃左右。
ID:651948 發表于 2024-4-22 15:34
海闊天空8 發表于 2024-4-21 21:02
熱風器加熱面積太大!焊一個1毫米大小的元件哪用加熱那么大面積!
貼片電解電容十毫米見方左右的。
ID:460466 發表于 2024-4-21 21:02
杰西 發表于 2024-4-21 17:00
熱風器溫度適當,焊盤位置先預熱,另外電解電容上面涂抹焊油用于降溫,再快速把電容放上去
ID:460466 發表于 2024-4-21 21:00
單片機學習習 發表于 2024-4-20 16:25
先把一邊焊盤渡上錫,用鑷子夾著電容放在渡上錫的那個腳上用電烙鐵固定好后,再焊另外那個腳
先把一邊焊盤渡上錫,用手指壓住元件感覺靈敏,鑷子沒跟,也沒感覺
ID:283716 發表于 2024-4-21 17:00
ID:1117533 發表于 2024-4-20 21:58
拿貼片電阻多練練就好了
ID:1007907 發表于 2024-4-20 17:18
250左右吧,要先上一邊錫,再加一點焊油再上烙鐵
ID:264021 發表于 2024-4-20 16:25
ID:402383 發表于 2024-4-20 16:07
焊盤做d得太小的話不好焊,臨時焊接措施:把貼片電解電容的塑料底座剪掉,當它是一般的插件電容來焊接,可以臨時調試用。
ID:205485 發表于 2024-4-18 23:36
okonlyo 發表于 2024-4-18 22:14
電烙鐵有很多元件焊接不了,比如這個
我只是指貼片電解電容,為什么用熱風器吹,不用電烙鐵。
ID:651948 發表于 2024-4-18 22:15
Hephaestus 發表于 2024-4-18 14:49
跟貼片電阻電容一樣焊,沒差異。
貼片電容電阻我倒是焊的非常漂亮,可是遇到焊盤在內部的我就處理不好了!
ID:651948 發表于 2024-4-18 22:09
海闊天空8 發表于 2024-4-18 20:50
用銅絲短路焊接貼片元件很合適,定位精準快速,用細點的銅絲0.5秒以內可已焊好。沒有發現靜電擊穿元件的。
你這玩大了!
ID:651948 發表于 2024-4-18 22:08
xiaobendan001 發表于 2024-4-18 19:24
貼片電解不是都沒有塑料皮嗎?
貼片電解都是塑料基座的吧!
ID:460466 發表于 2024-4-18 20:50
ID:1109793 發表于 2024-4-18 19:24
貼片電解不是都沒有塑料皮嗎?
ID:205485 發表于 2024-4-18 16:13
使用熱風器嗎?為什么不用電烙鐵呢?
ID:883242 發表于 2024-4-18 14:49
跟貼片電阻電容一樣焊,沒差異。
ID:807591 發表于 2024-4-18 14:16
抹上焊錫膏,用ptc加熱平臺烤,或者熱風器從PCB下面吹
ID:396667 發表于 2024-4-18 14:15
電烙鐵可以吧,先在焊盤上錫,或者加熱臺
