三極管開關電路
查看數: 2643 | 評論數: 9 | 收藏 0
發布時間: 2024-4-17 17:19
單片機IO驅動三極管開關電路工作不正常,連接的繼電器。繼電器不工作怎么回事啊,已經排除繼電器沒壞,三極管正常,程序下載運行成功。
ID:344848 發表于 2024-4-21 23:14
建議使用UN2008芯片
ID:965189 發表于 2024-4-21 02:53
三極管驅動不足。
ID:1111014 發表于 2024-4-20 10:35
把P3.7設置成強推挽模式,或者把R14阻值提升到22k。通常情況,單片機弱上拉時,應該采樣PNP三極管作為輸出。
ID:1109793 發表于 2024-4-20 10:18
P3.7要設置為推挽模式
ID:76027 發表于 2024-4-20 10:12
測一下三極管基極電壓是否高于0.7V,如果小于0.7V,調整一下電阻參數。
ID:69038 發表于 2024-4-20 08:48
VCC是幾V的?繼電器的線圈電壓又是幾V的?兩者一樣嗎?P3.7的高電平是幾V的?
ID:332444 發表于 2024-4-20 08:38
看我帖子里面的電平轉移,真是針對這種缺陷設計的最佳方案。
ID:332444 發表于 2024-4-20 08:37
看我帖子的電平轉移,真是針對這種弊端設計的最佳解決方案。
ID:883242 發表于 2024-4-20 08:17
把P3.7是高電平時的Q2b、c兩點電壓測出來。
