| 這款6腳的不合適,只有沒(méi)有USB通信功能 |
就是這樣的接法。 |
| 你這個(gè)6P的TYPE-C 不能用,這是充電座 沒(méi)有數(shù)據(jù)接口了。需要換成16P的,只是用于下載程序,那么VBUS為5V輸出,DM DP為D-和D+ 再接上GND地線 就可以使用了; |
| 你這個(gè)typec,沒(méi)有USB通信功能 ,沒(méi)有D+D-,要通信得有A6A7B6B7才行,所以只適用于充電。 |
| 如果只是充電夠了,如果還要傳輸數(shù)據(jù),你的原理圖還要改,有24pin,16pin,12pin,你的原理圖6pin的。 |
| 要有 type 封裝圖 和引腳定義 |
