關(guān)于紅外傳感器反饋信號的問題
查看數(shù): 2017 | 評論數(shù): 6 | 收藏 0
發(fā)布時間: 2024-4-2 20:05
我的問題是:仿真軟件Proteus上搭建的紅外傳感器,其反饋一直為零,沒有正反饋。 以下是仿真的原理圖、電路圖、運行時的截圖、測試程序代碼、仿真文件。 還有以下一點問題:單片機通電后,其端口會一直置1嗎?(個 ...
ID:278006 發(fā)表于 2024-4-4 21:31
仿真的 元件不對  發(fā)射就收  應(yīng)該是 用光耦替代  發(fā)射端 接一個按鍵開關(guān) 模擬
ID:1106201 發(fā)表于 2024-4-4 13:59
我是帖子的發(fā)起人,新問題又有了,當(dāng)可調(diào)電阻RV3調(diào)至最大,相當(dāng)于接地時,反饋就有了,但是為什么呢?(RV3是調(diào)整傳感器的探測范圍的),如果要接地的話,要RV3有什么用呢?不如接地吧?還是我的接線有錯誤?求解答,各位大佬。
ID:301191 發(fā)表于 2024-4-3 20:39
頂一下
ID:1106201 發(fā)表于 2024-4-3 18:31
Hephaestus 發(fā)表于 2024-4-2 22:08
調(diào)整JIESHOU、FASHE兩個電位器啊!讓比較器輸出變化就行了。
調(diào)整過了,理論上只需要調(diào)整接收極的電阻就可以模仿出正常的紅外傳感器的信號反饋,但是,不管怎么調(diào),都是不起變化,我試過好幾遍了
ID:883242 發(fā)表于 2024-4-2 22:08
ID:1106201 發(fā)表于 2024-4-2 20:07
問答區(qū)下載文件是不扣黑幣的
