LCR表測電感元件的電容為負值是什么意義?
查看數: 5102 | 評論數: 19 | 收藏 0
發布時間: 2024-4-2 15:52
謝謝大家
ID:344848 發表于 2024-4-29 00:00
keyway 發表于 2024-4-28 21:27
HIOKI IMPEDANCE ANALYZER IM3570
我用這臺可掃頻,LC串并都可以測.
同惠 TH2830這款機型是低頻測量儀器,日本HIOKI具備掃頻功能是高頻測量儀器。我強調的是低頻測量儀器不能測LC串并,沒有說高頻不能,就如同:不能使用指針測量電容容值,LCR表可以測電容容值一樣。請仔細看一下我的回復,斷章取義。。。。。。。。
ID:903667 發表于 2024-4-28 21:27
我用這臺可掃頻,LC串并都可以測.
ID:344848 發表于 2024-4-28 16:02
asd521 發表于 2024-4-3 14:30
感謝大佬,我用電感串聯電容之后,測試了一下,在諧振頻率之下,電容呈現正值,電感呈現負值,當測試頻率 ...
從使用萬用表測量器件,升級到使用LCR表測量器件值得表揚,初期使用出現懵懂的情況可以理解,既然購買廠家的產品,你要相信他們的技術支持,(說明不是儀器生產的員工,我們使用的是進口儀器),人家設計和制造的,人家當然知道測量元器件最佳頻率是多少。......
ID:344848 發表于 2024-4-28 15:37
1、同惠 TH2830這款機型屬于低頻測量儀器,電感只能使用電感檔測量,測量頻率為1KHZ的前提下,測量值為正值測量的電感量是準確電感值,測量值為負值說明電感出現故障。電感使用電容檔測量,測量頻率為1KHZ的前提下,測量值為負值,說明它是電感,測量數字是無效的。
2、測量頻率60kHz,測量電感得到電感值不準確。
3、使用低頻測量儀器不能測量出器件的高頻特性,換句話來說,電感在高頻時存在分布電容,電容在高頻時存在分布電感。
4、這款機型電感通過串聯電容器件得到的諧振頻率也是不準確的,原因同上。
ID:903667 發表于 2024-4-28 13:10
測量L有負值,代表有電容性
測量C有負值,代表有電感性
ID:1101997 發表于 2024-4-3 15:36
樓主應該買更貴的表,可以自動設別器件性質和種類。
ID:1115155 發表于 2024-4-3 14:30
TP801 發表于 2024-4-3 12:37
你可以這樣試試:在電感上串聯一只電容再測試,注意:電感和電容的諧振頻率要避開測試頻率,需要你事前計算 ...
感謝大佬,我用電感串聯電容之后,測試了一下,在諧振頻率之下,電容呈現正值,電感呈現負值,當測試頻率超過諧振頻率之后,電感呈現正值,電容呈現負值。
個人猜測是不是電感電容組成Lc振蕩回路,在諧振頻率之下呈現電容性,諧振頻率之上呈現電感性。我不知道說的對不對,有錯請大佬們包容一下
ID:1111014 發表于 2024-4-3 12:37
你可以這樣試試:在電感上串聯一只電容再測試,注意:電感和電容的諧振頻率要避開測試頻率,需要你事前計算一下。
ID:1115155 發表于 2024-4-3 11:11
Hephaestus 發表于 2024-4-2 20:36
用電容檔測電感,這是正常人能干出來的事情嗎?
那這個負電容值有意義嗎?
ID:236035 發表于 2024-4-3 09:00
非常殘忍
ID:883242 發表于 2024-4-2 20:36
asd521 發表于 2024-4-2 20:15
大佬們,能詳細說說嗎?不懂這些?這是正常現象嗎?
ID:1115155 發表于 2024-4-2 20:15
ID:883242 發表于 2024-4-2 18:34
好家伙,拿著電感讓LCR電橋測電容,出什么結果都不意外。
ID:57414 發表于 2024-4-2 17:13
你測量的器件是個電感
ID:1115166 發表于 2024-4-2 17:05
通常來說,不可能為負值。有可能為電感元件開路,如果電感元件出現開路情況,電路的行為將變得類似于電容,這時測量結果可能會顯示為負電容值。
ID:1110945 發表于 2024-4-2 16:52
電容不可能是負值,估計是單片機里面的程序有Bug,有可能是校正過了頭,
程序里面加一句防止“校正過頭”的語句就好了。
ID:883242 發表于 2024-4-2 16:18
電容不太可能是負值,拍個照片出來。有的LCR電橋會用D值Q值的正負表達損耗的超前和滯后,沒見過主參數也有正負的。
