單片機驅動繼電器 繼電器驅動電鈴的代碼怎么寫?
查看數: 2290 | 評論數: 12 | 收藏 0
發布時間: 2024-3-31 15:54
用52單片機的P2.0口去驅動繼電器,然后用繼電器去控制電鈴 這部分代碼不知道怎么寫  求助大家
ID:1113925 發表于 2024-4-2 19:27
好嘞謝謝
ID:1113925 發表于 2024-4-1 09:59
yxtao 發表于 2024-4-1 08:26
電鈴那側這么沒看到有供電?是不是接錯了?
噢是  這塊接錯了,沒接電源
ID:596109 發表于 2024-4-1 08:26
ID:1109793 發表于 2024-4-1 08:18
Hephaestus 發表于 2024-4-1 08:09
并不是不能用,只要能忍上電后繼電器短時導通就行。
而且不少應用場合,上電后蜂鳴器短時響一下不但不 ...
兩個3K 串聯,并且有一個是并聯在發射結上面。這種沒有推挽模式時,其高電平是無法讓三極管導通的。
ID:883242 發表于 2024-4-1 08:09
xiaobendan001 發表于 2024-4-1 07:09
標準的51,這個驅動電路是不能用的,如果新的型號可以把那個IO設置推挽輸出,這個是可以的。
之前我推薦這 ...
而且不少應用場合,上電后蜂鳴器短時響一下不但不是bug,反而是個feature,證明蜂鳴器沒壞。
ID:1109793 發表于 2024-4-1 07:21
ID:1109793 發表于 2024-4-1 07:09
之前我推薦這個驅動時忘記這個問題了。因為很久沒有用AT89C51,實際上我只在多年前用過2051,后來就改成了AVR的,再后來就是STC的。
不知道仿真系統是不是支持推挽輸出的IO,所以最好是在NPN前邊增加一個PNP,這樣程序也不需要改動。如果能推挽輸出,就需要把邏輯反一下,如5樓。輸出高電平時,繼電器吸合。
ID:405140 發表于 2024-3-31 21:23
sbit BUZ=P2^0
BUZ=1;
ID:405140 發表于 2024-3-31 21:20
仿真是理想電路,蜂鳴器應該是有源的,p2.0輸出高電平控制繼電器吸合供電就可以了
ID:1113925 發表于 2024-3-31 17:55
linwanxiang 發表于 2024-3-31 17:33
不了解電鈴,IO直接輸出高低電平就可以了,如果需要PWM輸出,IO口就輸出PWM就可以。
之前做的時候是直接在這個IO口接蜂鳴器,是可以正常響鈴。但是接了繼電器后,不太了解繼電器,代碼不知道是否要進行修改、怎么修改
ID:604515 發表于 2024-3-31 17:33
