發布時間: 2024-3-28 14:51
正文摘要:求教LCD12864如何調節 代碼如下:.h文件》》 #ifndef __lcd12864_H_ #define __lcd12864_H_ #include "sys.h" #define WRITE_CMD 0xF8 // 寫命令 #define WRITE_DAT 0xFA // 寫數據 // 接口 ... |
| VO口接了一個電位器,調整了下,顯示正常了,感謝各位 |
| 調整偏壓!調整偏壓!調整偏壓!說3遍。 |
| 現在4寸,分辨率800×480的TFT彩屏價格60元左右,還帶觸摸。你這個屏還花三十多元,想想是買便宜了還是買貴了? |
| 發燙的話,應該是亮度調節,電流很大。對比度調節電位器電流非常微弱,不會發燙。 |
| 調一下背光就可以解決 |
確實是對比度太高。 看接線是用SPI串口,也可以換成LCD屏(st7735驅動,SPI串口)或OLED屏 (1306驅動,IIC),都蠻便宜的(1元到十幾元不等),可在程序中做初始化時設置對比度和亮度。 |
a1592608215 發表于 2024-3-28 16:58 可以先用電位器調整負壓, 調到合適的值以后, 再換用對應的普通電阻就可以了. |
a1592608215 發表于 2024-3-28 16:31 三十幾還便宜,您可真豪橫!也就幾元的東西 |
| 對比度過重了,要調整一下 |
zhuls 發表于 2024-3-28 16:50 大佬彩屏可以推薦個型號么,我是stm32f103c8t6 |
hhdsdy 發表于 2024-3-28 16:34 我沒有微調電阻,可以用普通電阻替代么 |
一般買多少錢的?12864LCD帶中文字庫 |
| 如要沒有特定需求,不如買彩屏。分辯率更高,顯示更好,能顯示的內容也更多,價格還更低。 |
a1592608215 發表于 2024-3-28 16:31 太貴了 |
a1592608215 發表于 2024-3-28 16:25 很多的液晶屏對比度調節需要外接,取一個10K的微調電阻,中心腳接液晶屏的VO引腳,兩端直接并在液晶屏的電源上,讓VO有0到5V的可調電壓即可(有個別的液晶屏還需要負的電壓)。 |
| 背部有一個旋鈕,我用螺絲刀轉動,會清晰,但是旁邊的兩個電阻以及那個旋鈕特別燙,這是什么原因呢,我買的這個lcd12864 三十多元,是不是太便宜了,大概要多少錢的好用些? |
cedtek 發表于 2024-3-28 16:21 我調節完之后,有變清晰,但是旁邊的兩個電阻以及這個旋鈕特別燙,上電就燙,是不是lcd12864有問題,我tb上三十多元買的,另外這個一般多少錢的lcd12864好用呢 |
winwor 發表于 2024-3-28 16:03 背部有一個旋鈕,我用螺絲刀轉動,會清晰,但是旁邊的兩個電阻以及那個旋鈕特別燙,我買的這個lcd12864 三十多元,是不是太便宜了,大概要多少錢的好用些? |
winwor 發表于 2024-3-28 16:03 沒有金屬電位器,這個是需要買一個么 |
模組背面一般有一個調節液晶偏壓的電位器,可以使用一字螺絲批緩慢調節、邊調節邊從液晶的可視角度(好像手冊中有說明)觀察,不同角度觀察到的顯示效果是不同的,實在不清楚詢問一下模組的賣家最佳可視角度是什么再來調節偏壓
| 液晶屏對比度過高,在屏背部找一個金屬電位器調節一下 |
| 調節負壓,使對比度滿意為止。另背光如果暗,那得換背光板 |
