發(fā)布時間: 2024-3-24 13:41
正文摘要:數(shù)據(jù)手冊整片刪除時間典型值為40S,實際擦除時間僅僅為8-6秒。 替換其他廠家同型號的25Q128芯片均未有這樣的問題的,雖然說快是好事,太快讓人感覺蹊蹺不踏實了。 大家有遇過這樣的問題,是不是芯片太聰明內(nèi)部有 ... |
nearsea 發(fā)表于 2024-3-25 11:29 這個NorFlash芯片明顯是打磨后重新絲印的,建議換成原裝芯片試一下 |
nearsea 發(fā)表于 2024-4-1 09:36 我懷疑這個芯片有個指令可以讀一個扇區(qū)的檢驗和。它擦除時候,芯片會讀取每個扇區(qū)的校驗和,如果全是FF的檢驗和,就不擦除。這樣省時間 |
結(jié)帖,測試過了 原來整片內(nèi)容是0xff的時候,擦除時間大致是6-10秒; 全片寫滿了內(nèi)容,擦除時間60-70秒。 也就是說,GD的FLASH片內(nèi)有微代碼類似的極致判斷是否需要擦除的量。 |
nearsea 發(fā)表于 2024-3-25 11:33 沒有寫就是不確定 有的芯片性能可能比實際的好,但也有不行的時候,這個時候,生產(chǎn)為了保險起見,會給出一些個最差的參數(shù)進行對比 |
Y_G_G 發(fā)表于 2024-3-25 09:20 最左面的最小值是空白 ![]() |
明日之星8 發(fā)表于 2024-3-24 21:58 很多人反應(yīng)GD的東西奇怪,可能設(shè)計的時候有些小聰明吧,以前用過他的CM0好像就是后面的程序FLASH很慢,有人挖出內(nèi)部使用了類似25Q存儲需要的時候調(diào)度到RAM里面運行,調(diào)度過程占用了時間。 其實創(chuàng)新是沒有問題的,但創(chuàng)新的東西需要顯式的寫在DATASHEET里面。 |
zhuls 發(fā)表于 2024-3-24 15:33 是的,讀取的是寄存器完成標志。 |
首先,你得保證你代碼是對的 它左邊原本是應(yīng)該有個最小值的 芯片數(shù)據(jù)手冊一般給的是一個范圍值,可以給你提供程序或者電路的設(shè)計依據(jù) 設(shè)計時,應(yīng)該考慮的是最壞的情況,也就是說,有可能會有擦除時間達200S的情況 |
芯片手冊上的數(shù)據(jù)是芯片開始設(shè)計時的值,隨著時間的推移, 生產(chǎn)工藝在不斷改進,因此很多的參數(shù)也在不斷的優(yōu)化,但是 手冊上的數(shù)值卻不一定會同時更改。 |
| 你的GD25Q128的尾綴是E嗎???不同尾綴表示不同性能。 |
| 如果你擦除動作有讀忙標,并用忙標來確定是否擦除完成,一般來說是不會出錯的。 |
