發(fā)布時(shí)間: 2024-3-22 14:38
正文摘要:在寫匯編程序過(guò)程當(dāng)中,發(fā)現(xiàn)很多時(shí)候程序功能重復(fù)。比如 某值寫入某地址,在整個(gè)程序當(dāng)中可能會(huì)多次需要給地址寫值的情況。為了將程序簡(jiǎn)化,使用了下圖做法____將經(jīng)常用到的功能通用化,就是寫成子程序。 這樣程序 ... |
1600277881 發(fā)表于 2024-3-26 00:17 經(jīng)過(guò)老師們的指點(diǎn),總是讓我有所收獲。謝謝!謝謝各位 我將您上文所指的約定,理解為類似 arm 過(guò)程調(diào)用標(biāo)準(zhǔn)AAPCS。 |
人中狼 發(fā)表于 2024-3-25 23:25 您這樣描述我感到是的, |
lyonkon 發(fā)表于 2024-3-25 21:44 另外51它不是ARM,你子細(xì)的研究一下它的指令特性, 會(huì)得出這樣的一個(gè)結(jié)論, 使用r0~r7的效率并不高, 除非是在計(jì)算中短時(shí)間內(nèi)多次使用的值,把它存于寄存器內(nèi)會(huì)更有效率, 而大部時(shí)間都沒(méi)需要把值mov到寄存器才做運(yùn)算, 直接地址操作變量就可以了。所以你在二級(jí)子程序用了4個(gè)寄存器是應(yīng)該可以優(yōu)化的。 |
lyonkon 發(fā)表于 2024-3-25 21:44 你貼的這代碼能跑?這應(yīng)該是中斷服務(wù)程式,因?yàn)橛衅渲幸粋(gè)退出口是reti, 但奇怪的是出棧的只有ACC, PSW呢? PSW進(jìn)來(lái)時(shí)壓棧了沒(méi)有? 如果有壓, 那為啥退出前沒(méi)出棧?如果說(shuō)PSW進(jìn)來(lái)就沒(méi)壓過(guò)棧,那你的代碼必定會(huì)出問(wèn)題, 主程序的PSW都被中斷服務(wù)程式中的CJNE指令改了CY。 |
lyonkon 發(fā)表于 2024-3-25 21:44 而中斷程序,都是避免使用寄存器,你貼的代碼就沒(méi)必要用到寄存器, 用ACC就足夠了, 根本就沒(méi)必要把寄存器壓棧, 只壓ACC PSW就足以 |
lyonkon 發(fā)表于 2024-3-25 21:44 "因?yàn)?1單片機(jī)R0--R7無(wú)法壓棧" 51 的r0~r7是可以壓棧的, 只不過(guò)要寫寄存器的地址 比如 r0的地址是 0x00, r1 地址是 0x01 ..... r7 地址是 0x07 所以 push R3, 要寫成 push 0x03, 或者 push AR3 AR0。。。AR7 是keil自帶的寄存器地址定義 在中斷程序把寄存器壓棧,一定一定要注意的是限制主程序里只能用到寄存器組0 |
lyonkon 發(fā)表于 2024-3-25 21:44 三 如果說(shuō)中斷程序里,差不多R0~R7都用了, 這一般都不會(huì)用寄存器入棧的方式,因?yàn)樗膹U資源大,而會(huì)用寄存器組的轉(zhuǎn)換, 比如 using 1 ;//如果你編的是C+匯編的混合編程,需要這句來(lái)告訴編譯器你用了寄存器組1 push psw mov psw,#0x08 ;//轉(zhuǎn)換至寄存器組1 push acc ..... ;// 這里面就R0~R7 都可以隨你用 .... pop psw |
| 感覺(jué)有點(diǎn)想做模塊化,規(guī)范化,但卻連什么是模塊化都還不清楚 |
lyonkon 發(fā)表于 2024-3-25 21:44 我說(shuō)話比較直接, 希望你別介意 你對(duì)51的性能是非常的不熟悉 進(jìn)中斷服務(wù)程序后保存寄存器,都會(huì)按以下的思路做的 一, 中斷服務(wù)程序里,如果說(shuō)沒(méi)用到ACC, 沒(méi)用到R0~R7, 而又沒(méi)產(chǎn)生PSW的改變(51大部分的指令都不會(huì)改變PSW, 比如 inc dec djnz adl xor xrl。。。都不會(huì)改變psw的), 就啥也不需要保存。 二, 用到ACC 或 某幾個(gè)寄存器, 就它們?nèi)霔#?寄存器是可以通過(guò)其地址入棧的, 比如 push 0x02 ; R2 |
lyonkon 發(fā)表于 2024-3-25 21:04 我回復(fù)的不是中斷程序來(lái)的,你子細(xì)看看 |
Hephaestus 發(fā)表于 2024-3-25 19:46 煩怎么了? 你還沒(méi)資格評(píng)誰(shuí)半瓶誰(shuí)全瓶 繼續(xù)晃, 就是晃 |
1600277881 發(fā)表于 2024-3-25 01:06 PUSH ACC是按通常格式寫的,PUSH PSW ;SETB PSW.3是中斷程序用的,中斷程序每次接受8字節(jié)數(shù)據(jù),存寄存器頁(yè)面1,收完出中斷 恢復(fù) PSW。當(dāng)子程序用到這8字節(jié)數(shù)據(jù)的時(shí)候,再SETB PSW.3。這樣值直接從寄存器使用,省的從內(nèi)存來(lái)回調(diào)。使用頁(yè)面,一是為了傳值方便,二,當(dāng)子程序正在操作R0--R7寄存器時(shí),中斷來(lái)了這時(shí)候無(wú)法對(duì)現(xiàn)有寄存器進(jìn)行保護(hù),當(dāng)出中斷的時(shí)候R0--R7值已經(jīng)變了,程序就錯(cuò)誤運(yùn)行,達(dá)不到目的。 |
1600277881 發(fā)表于 2024-3-25 02:17 最煩你這種半瓶醋不滿到處亂晃蕩的。 |
Hephaestus 發(fā)表于 2024-3-25 01:29 你還要去查? ![]() 我是一條指令代替樓主的一個(gè)函數(shù)。 學(xué)51多久了? % |
1600277881 發(fā)表于 2024-3-25 01:18 又查了下8051指令集,發(fā)現(xiàn)樓主是最正確的,只有1個(gè)字節(jié)就辦完了。 你是最錯(cuò)誤的,浪費(fèi)了一個(gè)字節(jié)的flash空間,干了跟樓主一樣的活兒,% |
Hephaestus 發(fā)表于 2024-3-23 18:05 正確?你定來(lái)定義正確? 如果說(shuō)不能一眼就看出地址0x02是啥玩兒, 你還是回去學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)再回來(lái)接我的話吧 |
lyonkon 發(fā)表于 2024-3-23 17:53 更深入的就先不討論, 就PUSH ACC, PUSH PSW而言, 你覺(jué)得有需要?函數(shù)參數(shù)通過(guò)什么方式傳遞, 什么寄存器可以在函數(shù)內(nèi)使用而無(wú)需保存數(shù)值,這都是有約定的。 ACC 和 PSW 不需要存值, 除非你說(shuō)我有自己的約定。 你可以自己用C寫一個(gè)簡(jiǎn)單的函數(shù),看看有沒(méi)有保存ACC和PSW的, 一般的中斷函數(shù)才需要保存ACC和PSW,但也不是一定的。 |
Hephaestus 發(fā)表于 2024-3-23 18:05 想必你連AR2是怎樣來(lái)的也查了一段時(shí)間吧? ![]() |
Y_G_G 發(fā)表于 2024-3-24 11:06 說(shuō)的太對(duì)了,樓主2年前就開(kāi)始搞匯編了,到現(xiàn)在就這點(diǎn)兒。 |
TTQ001 發(fā)表于 2024-3-24 02:09 有的人對(duì)“編程”,“原理”,“理論",”好用“。。。。。。。之類的東西,有著自己固執(zhí)的理解,一旦人認(rèn)定了自己的方向是對(duì)的,你旁人的建議都是沒(méi)用的 |
| 學(xué)習(xí)匯編語(yǔ)言非常耗時(shí)。 為什么不使用C語(yǔ)言呢 |
感謝指點(diǎn) |
這都是那些不懂裝懂的貨色寫出的破書(shū)誤導(dǎo)的,前面三個(gè)EQU,規(guī)范的寫法應(yīng)該是DBIT、DATA、DATA。 |
1600277881 發(fā)表于 2024-3-23 02:20 你的匯編需要進(jìn)步了。正確的寫法是: mov @r0,AR2 雖然你寫的很不規(guī)范,但也能通過(guò)編譯。 |
1600277881 發(fā)表于 2024-3-23 02:45 CJNE對(duì)ACC.C的影響,以前討論過(guò),只是沒(méi)有實(shí)踐。參數(shù)傳遞,我現(xiàn)在用的是以下方式。 HCD: PUSH ACC PUSH PSW SETB PSW.3 MOV R0,.... .... .... POP PSW POP ACC RET |
別找書(shū)了,一般書(shū)的匯編也就剛剛合格的水平,動(dòng)手把你貼出的這段匯編優(yōu)化, 很能學(xué)會(huì)很多。 |
你的匯編還是有很大的進(jìn)步空間 mov @r0, 0x02 ; R2 的地址==0x02 (Bank 0) |
任何資料和書(shū)籍都不會(huì)講。是你自己寫的程序,復(fù)用程度高的自然就會(huì)變成函數(shù)以節(jié)約flash空間,別人誰(shuí)知道你腦子怎么想的? |
匯編語(yǔ)言了解一下是必須的,但是絕大部分程序還得用C語(yǔ)言(除非不支持C語(yǔ)言), 因?yàn)镃語(yǔ)言很方便修改和移植。 哪種芯片價(jià)格低就用哪種,這就有了移植的問(wèn)題。可以設(shè)置開(kāi)關(guān),很方便增減程序 的功能,等等,C語(yǔ)言的好處多了去了。 |
lyonkon 發(fā)表于 2024-3-22 21:40 STM32你都弄好了,不需要學(xué)習(xí)任何知識(shí)了。 |
| 樓主一年前就在學(xué)匯編,還是高大上的ARM匯編,然后退回到51,才學(xué)了這么一點(diǎn)點(diǎn)? |
| 你這個(gè)很完整了啊,記得push和pop保護(hù)用到的寄存器,隨便怎么都可以啊 |
