發布時間: 2024-3-21 11:01
正文摘要:XL4015 5A5V電源模塊負載4A SMC封裝肖特基二極發熱嚴重有60多度,電感和XL4015還好 說是TI公司的同步降壓電源芯片好些,有沒有推薦的? |
| 如果是肖特基發熱,就改用同步整流吧, |
| 可以換XL4016試試,其次最主要的是 續流二極管電流還是太小了已經快接近飽和電流了 |
| 樓主對電子元件溫度有誤解,60°也叫發熱嚴重?100°以上才叫發熱嚴重,60°不算高,正常電子元件控制在80°就好。 |
hclin 發表于 2024-3-23 01:35 樓主用的封裝都已經很大了,再改就是換封裝了,就一個DCDC電路,改一個元件跟重新畫板,區別不大的 |
既然『肖特基二極發熱嚴重有60多度,電感和XL4015還好』的話,那就針對肖特基的改良,有必要把整個電路全換掉嗎?![]() |
這么大的功率,可以用單片機定時器的一對互補引腳加驅動加電感 電容做一個,用大電流的場管同步整流,做得好的話50安甚至100安 發熱都很小的。 |
| 臨時救急涂膏;長久 高度夠的話 廉價散熱片。 |
| 使用同步整流的芯片,特別是外接MOSFET的更好,5V 5A基本沒怎么熱。 |
Y_G_G 發表于 2024-3-21 12:58 樓主的芯片和電感并不熱,只有SBD熱。“同步”的意思就是去掉這個SBD,你還是查下什么叫同步整流吧。 |
看看這個芯片, |
| TPS54560 |
| 好,謝謝,明白。 |
TPS54821RHLR 這個型號試一下,會好一點,但5A電流下,效率是90%,如果是5V的話,功率有25W,芯片本身也有接近3W的發熱功率的,散熱肯定要做好 并不是說TI的就一定要好,只要是這個外置一個肖特基作吸收的,大功率狀態下,這個二極管基本都是一樣的,發熱嚴重 我用過TI的TPS5450,在4A電流時,一樣的發熱嚴重 |
