電流波形用電流探頭測試嗎?有沒有探頭推薦一下 必須買原裝的?
查看數: 1415 | 評論數: 4 | 收藏 0
發布時間: 2024-3-11 18:29
電流波形用電流探頭測試嗎?有沒有探頭推薦一下?必須買原裝的?
ID:491875 發表于 2024-3-11 21:20
如果是大電流,也可以使用電流互感器采樣檢測
ID:491875 發表于 2024-3-11 21:19
明日之星8 發表于 2024-3-11 19:05
有沒有測電流的探頭不知道,主要是不需要用那玩意兒,
一般電流回路中有小阻值的電阻,測它兩端的電壓就好 ...
除非專業測試,一般確實不必要,測量小電阻上的電壓波形就可以了
ID:1110945 發表于 2024-3-11 19:05
一般電流回路中有小阻值的電阻,測它兩端的電壓就好了,
或者切斷電路,加一個小阻值的電阻再測,測到毫伏級的
信號值除以電阻值就知道電流值了。
ID:41656 發表于 2024-3-11 18:48
不是必須買原廠的,看看量程、帶寬、測量精度能否滿足你就好了,示波器接口阻抗很多都是50Ω或者一些標準阻抗連接就行了,用過東兒科技的探頭,還可以
