把MIDI聲卡嵌入藍牙音箱,成為MIDI藍牙音箱
查看數: 2335 | 評論數: 8 | 收藏 2
發布時間: 2024-3-6 22:09
     自制了幾片MIDI聲卡,采用USB供電,輸出接到小音箱的AUX,物色了許多小音箱,最后選擇了這款,聲音很大,非常滿意,但如何把聲卡固定在音箱上,做了很多嘗試都不滿意,最后決定鉆進音箱的 ...
ID:283954 發表于 2024-3-12 00:36
kmsj 發表于 2024-3-11 13:47
看來SAM2695應該是單芯片MIDI音源相對效果最好的了,SAM2695是用在卡拉OK機上的,不是用在玩具上,效果不 ...
我因為是要搞MIDI交響樂,對音色要求很高,就連聲霸卡的音色也不滿意,等到買到羅蘭的高級音源才開始編曲,而那時硬音源已經被軟音源取代,現在人們編曲都是用軟音源,音色都比這些VS1053B,SAM2695好,所以這兩顆芯片都只能當玩具用,演奏出來的音樂遠沒有達到“可欣賞水平”,目前能找到的高級硬音源已經很少了,說實在,MIDI已經沒有什么好搞了,很難賺到錢,就連聲霸卡公司出的“聲卡”里面也沒有MIDI音源,我呢是“前朝遺老”,遺愿未了,所以還在努力,新一代還是不要花太多精力研究MIDI了,而音源芯片是復雜的東西,一般人搞不來。
ID:383215 發表于 2024-3-11 13:47
dalaoshi 發表于 2024-3-10 17:23
sam2695是成熟方案,原本是做給玩具用的,但音色沒有達到專業水平,STC8H是實驗方案,缺乏很多功能,但音 ...
看來SAM2695應該是單芯片MIDI音源相對效果最好的了,SAM2695是用在卡拉OK機上的,不是用在玩具上,效果不可能太差,要是用在玩具上,那也是高檔玩具。VS1053B可以解碼mp3之類的音頻文件,MIDI功能只是附帶,效果就差一些,最早折騰過QM6400,要通過編程才能發聲,以前編程水平太差無法折騰,現在有能力折騰卻不想折騰了,QM6400手頭上僅有兩片,那個什么寶上也買不到了,折騰出來意義不大。非實時的樂隊排練主要解決租排練室費用太高以及擾鄰問題,對初學者應該有好處,至于是否實用還要以后驗證了,可能會用到藍牙傳輸MIDI,再想你請教了。
ID:283954 發表于 2024-3-10 17:23
kmsj 發表于 2024-3-10 13:40
關注過樓主制作的拉弦電子琴,好像說過SAM2695音質一般,用SAM2695做過MIDI播放電路,效果超過電腦自帶的軟 ...
sam2695是成熟方案,原本是做給玩具用的,但音色沒有達到專業水平,STC8H是實驗方案,缺乏很多功能,但音色很好,VS1053B也是成熟方案,但音色更差,但用來電吹管都稱職。MIDI確實是古老技術,現在很少人關注,也沒有什么新發展,我是為了搞MIDI樂隊才專心自研,初步方案是做出100臺拉弦電子琴去分發給25個樂隊使用,但實行前要解決代工,維護等問題,非實時遠程樂隊排練的觀念還是電腦技術的研究,我要做的是能直接扛到公園廣場就演奏的琴。
ID:283954 發表于 2024-3-10 14:39
Y_G_G 發表于 2024-3-9 22:51
咱也不知道你這是啥東西?
是個藍牙音箱還是個插卡播放器
如果是DIY,搞個TAS5805或者TPA3250數字功放,加個 ...
謝謝你提意見。
這個小音箱外殼很美,聲音很大,價格很便宜,拆開后再里面裝上自己設計的MIDI模塊就可以給電吹管或MIDI鍵盤使用,幾經考慮,還是用嵌入法最實際,這樣就能提供1-10的需要,10-100可以讓技術人員代工,賺點代工費,推行后如果市場有需要,自然有仿制者,就會白菜價,我就買來配搭。
我這里是不可能走到開模的,供應鏈太差了,所以設計產品都是使用拆開,改裝,附加的辦法,猶如章魚找貝殼安身一樣,不然什么都做不出來,這模塊原本是做成U盤的樣子,插在USB獲得5V電源,輸出到AUX輸入,另加螺絲固定,平時自己用用還可以,交給樂手使用就麻煩很多,接觸不良,跌一下就散架,所以用嵌入法鉆進音箱內部才是解決辦法。
ID:383215 發表于 2024-3-10 13:41
dalaoshi 發表于 2024-3-8 01:02
三款做好的內嵌MIDI藍牙音箱。
第三款STC8H是單片機,用的是什么MIDI芯片?樓主用過的MIDI芯片,除了SAM2695、VS1053B,音質最好的是哪一款MIDI芯片?
ID:383215 發表于 2024-3-10 13:40
關注過樓主制作的拉弦電子琴,好像說過SAM2695音質一般,用SAM2695做過MIDI播放電路,效果超過電腦自帶的軟音源,但是,肯定比專業級MIDI音源效果差,作為一般性的練習,SAM2695的MIDI效果基本夠用。早期研究過鋼琴靜音電路,編過一個8度12鍵的力度鍵盤,估計88鍵力度鍵盤24以上的復音程序可以編出來,但由于現在的電鋼琴已經非常便宜,不值得研究。后來很想做一個通過網絡和多軌錄音軟件組成的非實時遠程樂隊排練電路,重要事情說三遍:非實時、非實時、非實時,就需要一個電子鼓,正好SAM2695做的MIDI播放電路可以成為鼓音源,由于各種事情的緣故,非實時遠程樂隊排練電路到現在為止沒有實質性的進展。手工焊接本來就累人,批量拆機改裝是否實際可用?那要看銷路,銷路好能賺錢可以折騰,賺不到錢覺得是個興趣也可以折騰。MIDI是非常非常古老的技術,電腦都沒有出現的單板機時代就有MIDI技術了,現代音樂就分MIDI技術和數字音頻處理技術兩大部分,隨著數字音頻處理技術的不斷強大,MIDI將會逐步淘汰,市場出現有MIDI藍牙小音箱的可能性只會越來越小。
ID:401564 發表于 2024-3-9 22:51
咱也不知道你這是啥東西?
是個藍牙音箱還是個插卡播放器
如果是DIY,搞個TAS5805或者TPA3250數字功放,加個藍牙解碼,它不比這個好?
你要是個產品,自己抄個板子,JLC貼片回來,再找去馬云家找個小加工廠,幫你組裝,直流流水式生產
你要是自己動手,得到猴年馬月
現在的企業不好搞.一兩百的訂單都有人做的,你要是上千臺,開模的錢都不用你出
