關于tlv2374運放的電路
查看數(shù): 2181 | 評論數(shù): 9 | 收藏 0
發(fā)布時間: 2024-2-28 21:32
大佬們,設計了這樣一個運放電路,想將一個小電壓20mv放大50倍,為什么電壓一直不對
ID:1108750 發(fā)表于 2024-2-29 13:20
Hephaestus 發(fā)表于 2024-2-29 13:00
你先把20mV畫到電路圖上才能談什么修改。
大佬,圖片已經(jīng)更新,有時間的話可以查看我最新的帖子,謝謝!
ID:883242 發(fā)表于 2024-2-29 13:00
hc2002 發(fā)表于 2024-2-29 11:04
大佬,我是想把20MV放大50倍,是不是運放正相應該輸入20mv,那運放正負端還需要接電源這些嗎?
ID:1108750 發(fā)表于 2024-2-29 12:23
hisun 發(fā)表于 2024-2-29 01:19
理論上不懂,但是看別人的圖然后自仿了下,感覺你這用的時單電源所以運放負端要加偏置或改成正負電源,然后 ...
大佬,還有就是您這樣接的話怎么輸入我采集的電壓20mv呢?
ID:1108750 發(fā)表于 2024-2-29 11:04
ID:1110945 發(fā)表于 2024-2-29 09:55
另加249k電阻接5V,1k電阻接地,中間串起來產(chǎn)生20mV信號接
放大器同相(+)端再試。
在實際電路中還要考慮運放的失調(diào)電壓等問題,比如說某LM358
的失調(diào)電壓是2mV,你給它輸入20mV,它實際只能給18mV做放
大,那2mV就“失”掉了。
ID:814525 發(fā)表于 2024-2-29 08:33
輸入明明是5V,談何20MV
ID:1038657 發(fā)表于 2024-2-29 08:25
在multisim里面,VCC的電源保持一致,你放兩個,改其中一個兩個都會變的,正相換一個電源模擬20MV就可以了;另外盡量讓輸出到接近5V,也就是說盡量接近滿量程比較合適
ID:916499 發(fā)表于 2024-2-29 01:37
我也不懂,到你的圖在哪里輸入信號的,沒看明白
ID:1066092 發(fā)表于 2024-2-29 01:19
理論上不懂,但是看別人的圖然后自仿了下,感覺你這用的時單電源所以運放負端要加偏置或改成正負電源,然后運放正端不能直接接電源加一個與負端同值的電阻。
