發布時間: 2024-2-22 19:00
正文摘要:問題如題所示,著實是不知道如何解決(我的專業知識很差,四舍五入約等于0的那種差),求求廣大網友的幫助 情況如下: 1.已安裝驅動,驅動和下載軟件如圖1、圖1-1所示 2.才知道at芯片不能直接燒錄,于是換了52芯 ... |
stcisp一直在檢測的話,試著把rxd和txd再反接一下,要不然你就要用萬用表檢測各個器件能不能連通。 |
| 杜包線衰減的厲害 |
| 這個工具不行,沒有完全冷啟動,可以去找他們白嫖一套下載工具或者直接換成STC8H8K64U,帶USB下載 USB仿真,更簡單一點 |
| 一般通信不正常會導致無法下載程序 |
| 1.杜邦線確保接觸良好,2.下載前先檢測MCU,若檢測不成功,TXD和RXD對調再試。 |
| 一般都是虛焊的問題,建議先用杜邦線驗證 |
| 也有可能是芯片燒壞了,其他芯片也這樣么 |
yzwzfyz 發表于 2024-2-24 10:06 好的!小本本記下了,感謝大佬指點!!! ![]() ![]() ![]() |
1、單片機型號正確。 2、串口號正確。 3、下載線連接正確,易錯的是RX、TX互反。 4、點擊下載后,重開一下目標板的電源。這是要點。 |
STC燒寫死等,就在這時,讓目標板冷起動一下。 道理很簡單: 燒寫或仿真程序是由內置的一段固有監控程序完成的,固有監控程序只在冷起動時運行一下,當它發現沒有燒寫或仿真命令時,就跳轉0000H,執行用戶程序。 而發現有燒寫或仿真命令時,才執行燒寫或仿真命令。 |
此貼終結!!!!換了個下載器能用了![]() ![]() ![]() ![]() |
暮光星辰 發表于 2024-2-23 14:22 哪個1、2腳,不太懂求指點 ![]() |
暮光星辰 發表于 2024-2-23 14:24 換過了也不行 |
| 下載器應該選5V |
| 黑色電容接的VCC和GND?把電路圖大概畫一下看看 |
還有燒錄器上面那個黃色短接塊換到5V那邊。 |
| 把1腳和2腳接地后,再燒錄試試。 |
man1234567 發表于 2024-2-23 08:29 直接懟4個腳是要測啥咧,可以說的詳細一點嗎,我不是很理解 ![]() |
cedtek 發表于 2024-2-23 08:02 有的,已經燒錄實現過功能的 |
| 要冷處理吧 |
去掉板子,直接懟STC芯片的4個相應的腳,如果不行更換除電源外的兩腳再試; 如果還不行,借個340那個東東換過;還不行換STC芯片; 還不行的發程序讓商家代燒,或者就直接買成品 ![]() |
| 實訓板之前有自己燒錄過程序嗎? |
