lxj1245481730 發表于 2024-2-19 17:24 把優化等級改成0! |
Y_G_G 發表于 2024-2-18 13:29 串口調試%好啊 |
lxj1245481730 發表于 2024-2-16 14:04 之前應該是變量沒啟用給優化了,但后來你用的是uint,怎么會有負值啊。 |
lxj1245481730 發表于 2024-2-16 14:04 僅增加j--語句仍有可能會被優化掉的,使用判斷語句調用,例如if(j == 0)再試試 |
如果是我 如果沒有硬件仿真,那就干脆燒錄到開發板上,通過串口打印出來,看看它的值到底是多少 |
Hephaestus 發表于 2024-2-15 22:06 改變了優化等級還是顯示0,但實際判斷還是<0的,應該是顯示有問題,這樣就沒法debug調試了,現在我添加了數碼管,也能查看變量。 |
| 變量沒有調用被優化掉了 |
lxj1245481730 發表于 2024-2-15 21:32 優化等級開高了吧。 |
| 解決了,我做的是keil和proteus聯調,可能debug有點問題,我寫if(i<0)LED=1;LED還是會亮,表明程序沒問題,應該是debug哪里出問題了 |
