關于STC8G1K08單片機串口通信程序
查看數: 2452 | 評論數: 8 | 收藏 0
發布時間: 2024-2-2 04:21
各位前輩好,請問如何才能使用STC8G1K08單片機的4個串口同時通信?我看有關資料,好像是P3.0和P3.1、P3.6和P3.7、P1.6和P1.7都是分別是屬于串口1的?請問有沒有4個串口同時通信的相關例程?謝謝! 另外,看到有關資料 ...
ID:847584 發表于 2024-2-2 18:34
lkc8210 發表于 2024-2-2 17:19
同時通信是不可能的
就算有3個硬件串口也不可能同時
嗯~嗯,如果采用分時復用的形式,串口1的三組引腳都可以實現收、發的不?
ID:468878 發表于 2024-2-2 18:02
君安科技 發表于 2024-2-2 13:59
謝謝,但我看到STC8G1K08的手冊,上面顯示有4個串口,請問這是怎么回事呢?STC8G1K08能不能實現4個串口同時通 ...
這只是2個串口啊,TXD和TXD_1都是串口1,只是可以切換到不同管腳。TDX1才是另外一組串口。而且20腳的多半也不可能有4串口。
ID:161164 發表于 2024-2-2 17:19
君安科技 發表于 2024-2-2 14:04
感謝大佬!請問我在已用STC8G1K08打好樣板的前提下,如何才能做到實現3個以上的串口(即使能用軟件模擬出串 ...
同時通信是不可能的
就算有3個硬件串口也不可能同時
如果只發不收
可以分時復用串口1的三組引腳
ID:272119 發表于 2024-2-2 16:37
分時通訊,P3.0/3.1做一個實體串口,另分4個GPIO模擬2個串口. 上圖那個要看描述"_" 這幾個IO都是配置連接串口1,不是單獨的物理串口.
ID:847584 發表于 2024-2-2 14:04
cocolala 發表于 2024-2-2 13:52
1、單片機不能僅僅看型號,還要看封裝,看引腳數。說具有4個串口,那你看最小封裝的肯定找不到。
感謝大佬!請問我在已用STC8G1K08打好樣板的前提下,如何才能做到實現3個以上的串口(即使能用軟件模擬出串口也行)同時通信?
ID:226055 發表于 2024-2-2 13:52
    2、STC增強型的單片機64引腳的基本都有4個串口的。所以串口的程序兼容性很強,因為用到的寄存器基本一樣。
    3、手頭有一塊艾克姆的STC8H8K64U的4個串口同時收發的例子,應該是可以直接用的。因為2款單片機牽扯到串口部分的寄存器是一樣的。
UART1~UART4.rar
35.58 KB, 下載次數: 7
ID:161164 發表于 2024-2-2 09:15
