一個有點離譜的問題(關于一個放大電路)
查看數: 2875 | 評論數: 13 | 收藏 0
發布時間: 2024-1-28 22:47
問題是這樣的:有張電路圖很模糊,希望大家能幫我識別一下上面的幾個元件 起因是這樣的: 一張古老的電路圖被嵌在了一份古老PDF里,PDF的文字部分挺清晰的但電路圖卻很模糊 謝謝大家了。
ID:195496 發表于 2024-2-1 22:46
可以用單片機控制蜂鳴或者放簡單的音樂
ID:1110383 發表于 2024-1-30 09:59
三極管是3904,最左邊串聯的三極管基極限流電阻330Ω;  三極管右邊集電極濾波電容0.1uF,然后串聯一個22Ω電阻送到蜂鳴器,蜂鳴器的另一端外接VCC供電(常見5V)
ID:88256 發表于 2024-1-29 20:50
joyb 發表于 2024-1-29 16:59
蜂鳴器電路
vcc是多少,22有點小
使用單片機的一般是5V或者3.3V,有對應電壓等級的蜂鳴器,22Ω不會小了,我都是沒用那個電阻的。
ID:1064915 發表于 2024-1-29 16:59
蜂鳴器電路
vcc是多少,22有點小
ID:291549 發表于 2024-1-29 14:09
根據給的圖片,重新繪制電路圖,僅供參考。
屏幕截圖 2024-01-29 140655.png (51.19 KB, 下載次數: 49)
復制電路圖
復制電路圖
ID:883242 發表于 2024-1-29 13:50
wulin 發表于 2024-1-29 08:38
就是一個蜂鳴器驅動電路,當然接喇叭也行。元件沒有什么特別要求。R6選330歐~1K,Q1選9013或8050,C1選104 ...
如果是老外畫的,BUZZER十有八九是有源蜂鳴器,SPKR應該是開關量,不是音頻脈沖,如果是那么104電容就不合理了。
ID:883242 發表于 2024-1-29 13:49
975336981 發表于 2024-1-29 12:07
為方便看清,將樓主的圖片重新畫了一下。NPN型晶體三極管B極無偏壓,無放大作用。只有當輸入信號電壓大于0. ...
最右邊喇叭缺標注SP1、BUZZER
三極管缺標注Q1、3904
左邊電阻阻值錯誤,應該是330
最左邊標號應該是SPKR
ID:88256 發表于 2024-1-29 13:42
R4阻值是實標的,不是按貼片電阻的絲印來的,阻值是330Ω
ID:1107377 發表于 2024-1-29 12:07
為方便看清,將樓主的圖片重新畫了一下。NPN型晶體三極管B極無偏壓,無放大作用。只有當輸入信號電壓大于0.7V時,晶體管才會導通。因此它不是音頻放大電路。
ID:965189 發表于 2024-1-29 11:32
R6,330Ω;  R7,22Ω;  C1,104;  Q1,3904.
ID:213173 發表于 2024-1-29 08:38
就是一個蜂鳴器驅動電路,當然接喇叭也行。元件沒有什么特別要求。R6選330歐~1K,Q1選9013或8050,C1選104,R7 選22~100歐。如果SPKR端接的IO口驅動能力不足可以加一個1K上拉電阻。SPKR端為2KHZ脈沖。
ID:285069 發表于 2024-1-29 08:38
這個不是放大電路;比較像是"無源蜂鳴器"的驅動電路.
NPN TR =2N3904; B極接330_OHM電阻
C極接22_OHM電阻到喇叭或蜂鳴器.
輸入可用TTL level的方波訊號
ID:1097337 發表于 2024-1-29 06:50
這沒辦法,嵌入的圖片本來就不清晰可能。但從你上傳的圖片來看,還是能識別圖片里的標注的么。
