關于RS232通信問題 有沒有什么辦法一個串口控制多個RS232呢
查看數: 3248 | 評論數: 23 | 收藏 0
發布時間: 2024-1-23 15:52
大佬們有沒有什么辦法一個串口控制多個RS232呢,我使用迪文屏時遇到這個問題,想要同時驅動兩塊屏幕,但是串口有不夠用。 我如果按這種方式連線能不能達到我想要的效果(備注:迪文屏的地址是可以更改的,我通過發 ...
ID:530941 發表于 2024-1-31 10:16
TTQ001 發表于 2024-1-26 07:59
RS232是點對點通信。 必須將其轉換為 RS485 才能控制多個 RS232 設備。
我現在用的屏好像只有TTL和232兩種通信方式
ID:530941 發表于 2024-1-31 10:14
akii 發表于 2024-1-26 06:41
可以利用 ˋ4052 作 1 對 4 的切換 !
4052是什么芯片
ID:530941 發表于 2024-1-31 10:08
DoneDone 發表于 2024-1-24 14:11
單片機模擬一個波特率低的串口也好做。
還有好多其他功能,這樣太費時了
ID:530941 發表于 2024-1-31 10:06
tyrl800 發表于 2024-1-27 09:27
從機不要同時向主機發信息,可以一主多從
我就是這么想的,不會同時發送信息的,我后面那個方案怎么樣。
ID:530941 發表于 2024-1-31 10:04
ZHAOBAO511 發表于 2024-1-24 17:02
應該是可以的,時間延時一下,多測試測試,測個幾個月,有時隱患要很久才能顯出來,最好的方法就是485了
現在是設計方案階段,沒有現成的去長時間驗證,只有等以后出現問題在解決了
ID:275826 發表于 2024-1-27 09:27
從機不要同時向主機發信息,可以一主多從
ID:161164 發表于 2024-1-26 09:34
少年阿舍 發表于 2024-1-24 14:52
我后面這個方案呢?232到屏幕都是單路輸出的,把MAX232的10和11腳短接,9和12腳短接,這樣收發都能控制了 ...
9/12腳是啥輸出模式?
如果是推挽用久了會燒端口
ID:420836 發表于 2024-1-26 07:59
ID:268736 發表于 2024-1-26 06:41
ID:883242 發表于 2024-1-26 01:47
EdwardTsapiev 發表于 2024-1-25 17:07
如果兩個屏幕確實不同時傳輸,那么最正確的電路設計是通過具有兩個輸入的單個與門將芯片引腳R1out和R2out組 ...
都沒有加一個串口方便便宜。
ID:1063163 發表于 2024-1-25 17:07
如果兩個屏幕確實不同時傳輸,那么最正確的電路設計是通過具有兩個輸入的單個與門將芯片引腳R1out和R2out組合起來。 例如,您可以使用 SN74AHC1G08DBVR(SOT-23-5 外殼)或 NC7S08P5X(SC-70-5 外殼)。
ID:530941 發表于 2024-1-24 17:07
Hephaestus 發表于 2024-1-24 17:00
那你用了兩個串口,與標題不符。
前面那種方法確實不行,但后面這一種就不知道有沒有什么問題了
ID:530941 發表于 2024-1-24 17:06
那你用了兩個串口,與標題不符。
用了一個串口,去控制兩路232
ID:899981 發表于 2024-1-24 17:02
ID:883242 發表于 2024-1-24 17:00
那你用了兩個串口,與標題不符。
ID:530941 發表于 2024-1-24 14:52
Hephaestus 發表于 2024-1-24 12:31
232的TX可以接n個RX,但是多個TX不可以并聯,那是短路,所以樓主想法完全不合理。
我后面這個方案呢?232到屏幕都是單路輸出的,把MAX232的10和11腳短接,9和12腳短接,這樣收發都能控制了,我測試了下收發是沒問題的,不知道會不會有什么隱患
ID:310441 發表于 2024-1-24 14:11
單片機模擬一個波特率低的串口也好做。
ID:883242 發表于 2024-1-24 12:31
ID:530941 發表于 2024-1-24 10:09
xo37 發表于 2024-1-24 08:39
rs232硬件貌似就不支持1對多,除非另外配置串口分配器;
rs485倒是支持1對多……
確實不能,并聯后單片機給兩個屏正常發送沒問題,屏給單片機發送就有問題了,收不到信號
ID:280298 發表于 2024-1-24 08:39
rs485倒是支持1對多……
