發布時間: 2024-1-22 20:10
正文摘要:晚上好,各位老師,前幾天用英集芯IP2365做充電寶,焊接之后,發現輸出腳短路了,拆掉芯片,短路消失,重新焊接還是短路,測量芯片引腳發現11,12腳對地短路,看了手冊,11腳接地,12腳FB反饋,一共買了兩片,另外一 ... |
tt2016 發表于 2024-1-23 14:39 謝謝,回帖,芯片一片焊接過,一片沒有焊接,焊接好之后,沒有通電,只是另行檢查的時候發現短路了。 |
你應該上芯片照片,板子照片, 標志哪個地方短路. 因為FB即使短路, 輸出也不應該短路. 另一個芯片你有沒有焊接? 如果焊接了就更不好說. 只要有好的助焊膏, 焊接是不容易連錫的. |
| AGND是模擬信號的地,FB是反饋,兩者確實不應該短路,但是你說一共買了兩片,另外一片同樣如此,那這樣就應該考慮大概是你焊接芯片是不是連錫的問題了,或者是你板子走線的問題,在或者是你FB引腳外面接的分壓電阻損壞了對地短路,具體的問題你可以把芯片從板子上取下來,用萬用表測量板子的11,12腳,是不是對地短路的,如果是的話那就是板子的問題了,跟IC沒關系,接下來就可以檢測FB的分壓電阻和板子的走線有沒有問題了 |
