請教一下,圖片中PCB孔位是否做錯?
查看數: 2006 | 評論數: 10 | 收藏 0
發布時間: 2024-1-20 19:34
各位老師,前幾天畫了個板,今天到貨了,3D圖中4個大的孔,要求有焊盤,話的時候用的焊盤,收到貨之后,孔是有,孔四周沒有焊盤,不知道是我畫錯,還是做板做錯了?謝謝。
ID:680011 發表于 2024-1-23 17:22
告訴板廠;過孔開窗
ID:731755 發表于 2024-1-22 20:11
dandan-tcb 發表于 2024-1-21 09:19
你給板廠提供gerber文件還是pcb源文件?感覺像是板廠做的時候,按照top pad來替換了soldermask層。大概率是 ...
謝謝,應該是
ID:883242 發表于 2024-1-21 12:20
nearsea 發表于 2024-1-21 11:36
盡可能的給板廠提供gerber文件,畢竟常用的EDA軟件版本升級頻繁,不同版本之間存在兼容性的問題,我們不能 ...
不會檢查gerbera文件一樣白搭,沒用。
ID:1101997 發表于 2024-1-21 11:36
盡可能的給板廠提供gerber文件,畢竟常用的EDA軟件版本升級頻繁,不同版本之間存在兼容性的問題,我們不能保證我們的版本和PCB廠家版本是相同的,這個時候gerber文件就顯得非常重要了。
ID:213173 發表于 2024-1-21 10:11
樓主可能是用過孔畫的這個孔,應該用焊盤畫。過孔默認覆蓋綠油,焊盤默認綠油開窗。
ID:25903 發表于 2024-1-21 09:19
你給板廠提供gerber文件還是pcb源文件?感覺像是板廠做的時候,按照top pad來替換了soldermask層。大概率是你的失誤。
ID:731755 發表于 2024-1-21 08:43
zhuls 發表于 2024-1-20 22:55
制板廠一般不會做錯,都是按你的文件去做的,而且不會不告而改你的文件。下3爛的廠除外。
沒有源文件不好 ...
意思明白了,應該是我畫錯了。謝了
ID:731755 發表于 2024-1-21 08:42
Hephaestus 發表于 2024-1-20 21:29
3D僅供參考不具備可靠性,還要看你原文件頂層阻焊層top solder mask的形狀。
謝了,我看看
ID:69038 發表于 2024-1-20 22:55
沒有源文件不好說,猜測你這幾個孔應該是你封閉焊盤了。
ID:883242 發表于 2024-1-20 21:29
