| 一個錯誤的程序是不可能生成代碼的。 |
本帖最后由 cedtek 于 2024-1-16 23:18 編輯 你的代碼存在語法錯誤:P2 這個標識符在頭文件 REGX52.H 中定義了,但是在你的主程序中使用的是 p2,編譯器不認識這個標識符就報錯了。解決方法:把小寫的字母 p2 修改成大寫 P2 再試試。然后,如果你需要生成 hex 文件的話,需要在工程設置里的輸出選項卡里勾選上,具體操作步驟可以參考下面圖示步驟 1 可以看下在沒有進行勾選的情況下,默認是不創建 HEX 文件的,如下圖所示
2 打開工程設置對話框,如下圖所示
3 選擇輸出選項卡,如下圖所示
4 勾選創建 HEX 文件的復選框,然后點擊確定關閉對話框,如下圖所示
5 重新編譯一下,可以觀察到在最后創建了 HEX 文件,如下圖所示
希望對你有幫助 ![]() |
| P2口要大寫P |
