自己畫的超聲波模塊電路PCB 打樣回來無法正常使用的問題
查看數: 2970 | 評論數: 13 | 收藏 0
發布時間: 2024-1-10 02:29
畫了一個超聲波,照著藍橋杯的超聲波抄的,結果打樣回來就無法正常運行,求大佬看看.用hc74ls04畫的發射端的原理圖, 程序在藍橋杯上面能用,我自己畫的不能用.求大佬指導
ID:230500 發表于 2025-7-13 08:58
如果不是異形模塊; 就沒有必要自己整, 費時費力; 直接買一個 3-5塊錢。
ID:1000104 發表于 2025-7-12 16:53
遲來的回帖,最后問題未解決。超聲波模塊使用的外置方案。
ID:1138214 發表于 2024-12-1 19:58
能分享一下超聲波模塊的代碼嗎?
ID:637290 發表于 2024-2-21 14:08
對比一下兩個板子的差異性,找到問題點,聽你意思就是在PCB LAYOUT上的區別?是否有信號影響到
ID:1000104 發表于 2024-1-17 00:09
問題目前解決的,但是原因不明.重新花了一個板子,走線重新走了一下,然后各個線之間放了過孔.然后一切正常.
ID:1109109 發表于 2024-1-14 13:36
原理圖畫的沒啥問題。PCB如果規則檢查了問題也不大。檢查有無貼錯器件,有無虛焊,接插件有無
ID:226055 發表于 2024-1-10 13:54
    1、原理圖要確保沒有問題,下圖給下艾克姆的藍橋杯測距模塊原理圖供你參考下。
    2、原理圖到PCB需要注意做元件封裝庫時要注意方向。否則PCB有問題是不可能調試通的。
    3、焊接元件時一定注意幾個關鍵元件不可以焊反,尤其注意接收和發送用的是壓電陶瓷超聲波傳感器,外觀是樣的,但是分發送T和接收R的,不可隨意焊接。如下圖:
ID:267719 發表于 2024-1-10 12:20
原理圖沒啥問題,PCB做過規則檢查問題也不大。那就檢查有無貼錯器件,貼倒芯片,有無虛焊,接插件是否接觸良好。
ID:267719 發表于 2024-1-10 12:18
ID:1000104 發表于 2024-1-10 11:42
carpcarey 發表于 2024-1-10 10:38
是不是你要把NA1和NB1連起來?
應該不是
ID:1000104 發表于 2024-1-10 11:41
是不是你要把NA1和NB1連起來?
這兩個是接單片機p10,和p11引腳的
ID:267719 發表于 2024-1-10 10:38
是不是你要把NA1和NB1連起來?
ID:226055 發表于 2024-1-10 09:15
    你好,你的問題肯定是出在模塊硬件上面。可以從下面幾個方面找下原因:
    1、原理圖有問題,這個只能你自己排查。這個不單單關系到原理圖還有你原理圖封裝及與之對應的元件PCB封裝都要對,本人手頭有個艾克姆的用于藍橋杯的測距模塊原理圖分享給你啊。(開發板原理圖見附件)
    2、焊接出現了問題,比如很關鍵的一個元件就是CX20106A的方向沒有注意到,把第1引腳焊接到第8引腳了。
    3、元件有問題,元件問題點較大的還是CX20106A元件,可以考慮換一個元件焊接試試,還不行甚至可以把可以的元件從原板子上燙下來再焊接。
    4、希望你早點找出問題點,加油!
PK107D開發板原理圖(彩色)_v1.3.rar
267.54 KB, 下載次數: 5
admin + 50 回帖助人的獎勵!
