單片機如何判斷鋰電池正在充電?
查看數: 4945 | 評論數: 13 | 收藏 3
發布時間: 2024-1-8 11:36
大家好, 我做一款鋰電池充電產品,使用的是TP5400,這款芯片集成了充電管理以及5V升壓,以及兩個充電指示燈。 我現在的需求是需要單片機檢測是否在充電,以及充滿電兩個狀態 我看到這款充電芯片上有兩個充電 ...
ID:401564 發表于 2024-8-19 13:15
藍藍小星星 發表于 2024-8-16 17:04
芯片的兩個引腳就完全可以,非要用VIN引腳。
VIN是作為USB插入檢測的,有的系統,比如手電,單片機是要休眠的,VIN作為喚醒的
CHRG和STDBY是沒法正確指示的,單片機沒法知道USB線有沒有拔出的
ID:609503 發表于 2024-8-16 18:05
量下CHRG的電平,看充電和不充電時單片機能否得到高低電平,如果能就可以直接用,我之前用藍牙芯片接TP4056就是這么用的。
ID:466250 發表于 2024-8-16 17:04
Y_G_G 發表于 2024-1-8 22:41
給你一個參考吧
原理就是在VIN為高電平的時候,通過讀取CH的電平來檢測電池是否是充電完成狀態
不要聽上面 ...
ID:332444 發表于 2024-8-16 14:27
把一個限流電阻改為2個直接檢測低電平即可,除非高阻態時不是高電平則另加比較器處理.
ID:628113 發表于 2024-8-16 11:55
產品級設計的話,充電芯片一般不能直接對接MCU的IO。因為 IO 有可能影響充電芯片工作,導致未知后果。
標準的方案是, 大多數好一點的充電芯片,設計時可以將指示燈的腳,作為IIC總線腳,從而使用 IIC 協議來監測 電壓電流等數據,也能知道是充電還是放電。
ID:1129659 發表于 2024-7-26 18:00
給你一個參考吧
不要聽上面 ...
為什么是VIN是中斷口。
ID:1129659 發表于 2024-7-26 17:52
joyb 發表于 2024-1-9 14:44
單片機檢測是否在充電,有什么意義
我也想知道這個。在設計中,老大說要檢測
ID:1129633 發表于 2024-7-26 10:23
充電算法是什么
ID:1064915 發表于 2024-1-9 14:44
單片機檢測是否在充電,有什么意義
ID:1108479 發表于 2024-1-9 11:04
給你一個參考吧
不要聽上面 ...
感謝提供的原理圖!我知道怎么做了!謝謝!
paladina 發表于 2024-1-8 14:37
CHRG和STDBY兩個腳芯片內部是開漏輸出,按照上圖這電阻端連led端電壓在2v左右,經過led導通電壓你在這兩個 ...
感謝建議!
ID:401564 發表于 2024-1-8 22:41
給你一個參考吧
不要聽上面的,ADC檢測電池電壓是行不通的,鋰電池充滿電是4.10V左右,雖然剛剛充滿的時候會有4.20V,但很快就會下降到4.10V的
但充電的時候,有時會達到4.25V的
如果是單單檢測電池電壓有沒有達到4.20V,很容易誤判定的
這個電路是帶充電插入檢測的,VIN最好是中斷端口
CH需要單片機上拉,如果單片機沒有內置上拉電阻,你就得外部增加一個上拉電阻
ID:796531 發表于 2024-1-8 14:37
CHRG和STDBY兩個腳芯片內部是開漏輸出,按照上圖這電阻端連led端電壓在2v左右,經過led導通電壓你在這兩個引腳測得電壓永遠是低電平(最多0.幾v),建議再加兩個10k電阻連到這兩個端口,這樣才能測得高低明顯不同的電平(需要注意5v 3.3v電平匹配問題)。既然用了單片機,還是測電池端電壓就行了,還可以大概顯示充電完成比例。
