發布時間: 2024-1-1 13:59
正文摘要:利用24V-48V電動車充電器制作緩沖鋰電池電焊機。 目的降低充電瞬間大電流沖擊,保證電焊機持續工作。 R1與C1組成延時電路。隨著C1電壓升高,功率管由截止逐漸到飽和導通,給儲能電容C2充電。電容充滿后,充電停止 ... |
qq603599910 發表于 2025-4-6 22:16 不會!按樓主參數3DD15只有通過不足3ma電流根本就沒有多大的作用,不如直接在3DD15的CE極之間跨接一只電阻可靠 |
| 3DD15的HFE一般比較小,大多數低于40!按40計算,24V電壓通過360K電阻加到3DD15基極最大電流約為0.067ma!那么3DD15的發射極最大電流只有2.7ma!這是在不考慮C1分流和C2電壓存在導致電壓降減小的情況下!不足3ma的充電電流C2要多長時間才能充足電?所以,這個電路根本就無法使用! |
| 不要嘗試,3DD15電流不夠,加上B極加載電壓不夠管子的損耗會導致直接冒煙. |
| 原理是行,建議加上觸控開關,也就是說在點焊時斷開給c2充電。因c2的充電電流較大,最好是觸控開關控制繼電器進行切換。 |
| 這能行嗎!在C2降壓到一定的時候,24伏直接通過3DD15給后續的短路供電,不燒管子嗎?3DD15才5A。使用的時候要斷開K吧?這樣還有點可能。 |
