| 解決了,主要是30到16腳的電容C5接地不太穩定造成的,這兩個腳的連接一定要保證電容正常工作才行 |
zycman 發表于 2023-12-29 17:16 所有測試都用的同一個電機,一個有噪聲一個沒噪聲 |
| 先用兩個電源直接通模擬電源進去 這樣電流絕對是平穩的 看看還有噪聲么。 如果沒有了 那就是驅動的問題。 驅動方面 受控制精度 傳感器精度 控制頻率 控制策略 硬件 軟件各個方面的影響。 |
| 你把有噪聲的電機替換成品的電機試試?看是否還有噪聲? |
| 步進電機是什么型號? 可能是程序有問題。 |
Hephaestus 發表于 2023-12-29 14:54 是設置的一樣大的,電機用的也是同一個 |
少年阿舍 發表于 2023-12-29 13:16 電流一樣大嗎??? 扭矩一樣大嗎??? |
Hephaestus 發表于 2023-12-29 13:04 我使用某一個寶上賣的這個芯片做好的成品沒有那么大得聲音的 |
| 正常現象,如果嫌棄噪音大,換一個電機。 |
轉動的時候也會有這個聲音![]() |
