AD十字連接90度和45度有什么不同?
查看數(shù): 2093 | 評論數(shù): 10 | 收藏 0
發(fā)布時間: 2023-12-28 13:53
Altium Designer十字連接方式 90度和 45度,有什么區(qū)別
ID:1059013 發(fā)表于 2023-12-30 10:38
如果高頻還是有點區(qū)別的,電流90度拐彎與45度拐甩出去的能量輻射是不同的
ID:69038 發(fā)表于 2023-12-30 09:21
Hephaestus 發(fā)表于 2023-12-29 16:45
能說出“極端條件”的你才是絕對。
CON1/CON2所有的焊盤放置時都是45度,CON1選45度連接,CON2選90度連接,效果就這樣。
ID:883242 發(fā)表于 2023-12-29 16:45
能說出“極端條件”的你才是絕對。
ID:69038 發(fā)表于 2023-12-29 15:10
Hephaestus 發(fā)表于 2023-12-29 13:08
不存在90度才有而45度不能有的“極端條件”。
這么絕對嗎?
ID:883242 發(fā)表于 2023-12-29 15:00
君工創(chuàng) 發(fā)表于 2023-12-29 14:09
3點連接和4點連接的區(qū)別。
沒做過不要亂說,都是四點。只是例子里面引線覆蓋了一條線,同樣下圖一樣可以覆蓋。
ID:965189 發(fā)表于 2023-12-29 14:09
3點連接和4點連接的區(qū)別。
ID:883242 發(fā)表于 2023-12-29 13:08
zhuls 發(fā)表于 2023-12-28 22:01
沒什么區(qū)別,常規(guī)狀態(tài)下多了一個接點。如果90度是3個,45度就是4個。
極端條件下90度只有1個,45度有2個。 ...
ID:69038 發(fā)表于 2023-12-28 22:01
極端條件下90度只有1個,45度有2個。僅此而已。
ID:1089167 發(fā)表于 2023-12-28 16:38
沒有區(qū)別
ID:883242 發(fā)表于 2023-12-28 16:16
沒有不同。
