采用單片機+74HC164的數碼管測試儀制作 附程序
查看數: 3472 | 評論數: 10 | 收藏 4
發布時間: 2023-12-23 21:32
單片機采用8腳的STC15F104W單片機,驅動5個74HC164輪流點亮數碼管的段位,夾具用的是2個40腳的夾緊座,方便測試使用。供電采用的是鋰電池供電,采用TP4033作為電池的充電和升壓。已經用了2年了,很方便。 制作出 ...
ID:71233 發表于 2025-1-20 15:28
TP801 發表于 2024-4-16 12:34
為什么要用單片機呢?如果只是檢測筆段是否可以點亮,直接串電阻到電源上不就可以了?
如果單獨檢測是否通電點亮,直接串幾個電阻就能搞定。如果想檢測腳位的順序是否為標準的順序就得用到單片貢,但這情況好像用得不多。
我認為,數碼管檢測儀最好能再檢測是共陽還是共陰比較好!
ID:73762 發表于 2025-1-20 09:38
簡單的點亮測試變得復雜化了
ID:92810 發表于 2025-1-16 08:19
好東西呀,要是PCB能開源就更好了。謝謝提供資料。
ID:1067504 發表于 2025-1-9 07:17
仿了一個,沒成功,不知道那里錯了
ID:1111014 發表于 2024-4-16 12:34
ID:396024 發表于 2024-4-13 20:25
只測茶籽買專用的
ID:98880 發表于 2024-4-7 16:39
ID:69038 發表于 2024-4-1 09:51
共陰共陽好測,就是abcdefgh不能自動測。
ID:1067504 發表于 2024-3-31 18:39
共陰共陽怎么識別,還有數碼管的位和段是怎么識別的?
ID:1064915 發表于 2023-12-24 08:41
if(led_zt==0)        //共陰
是如何判斷的?
