Proteus 模擬呼吸燈
查看數: 2202 | 評論數: 1 | 收藏 0
發布時間: 2023-12-23 19:24
ID:342822 發表于 2023-12-23 23:48
; ledpwm.asm --- drive a blue LED with PWM                     21/04/2006
; Copyright (c) 2006 John Honniball
.include "m8def.inc"
            .org 0x0000
; 端口 B 位 2 上的LED
            .equ LED_PORT = PortB
            .equ LED_BIT = 2
; 該程序驅動連接到 AVR 的 I/O 端口的單個 LED。 它將 LED 的陰極連接到 AVR 引腳,
;LED 的陽極通過電阻器。 該電阻的值取決于 LED 的顏色,但通常為幾百歐姆。
;我們通過脈寬調制 (PWM) 控制 LED 的亮度,
; 就像脈動那樣地周期運動或變化 從未完全“熄滅昏暗狀態”到全亮度再調至昏暗狀態,然后再變回來。
;為此,設置最小亮度、最大亮度值。
            .equ MIN_BRIGHT = 15 ;最小亮度
            .equ MAX_BRIGHT = 255 ;最大亮度
; 此值控制 LED 從亮到暗的循環速度。 是的我們為亮度的每一步生成的PWM周期數
;坡道,上坡和坡道。 數字越大,脈動越慢。
            .equ N_CYCLES = 6                      ;周期數
; 重置后開始執行程序
            ldi r16,low(RAMEND)                     ; 初始化堆棧到RAM頂部
            out SPL,r16
            ldi r16,high(RAMEND)
            out SPH,r16
; 初始化硬件
            ldi r16,0xff                            ; 將端口B設置為所有輸出
            out DDRB,r16
            sbi LED_PORT,LED_BIT                      ;通過將輸出引腳設置為高電平關閉藍色LED
; 從LED處于最低水平開始,然后上升到最大水平
dopwm:      ldi r17,MIN_BRIGHT                       ; R17保持當前亮度水平
adjust_1:         ldi r18,N_CYCLES                         ; R18計算PWM周期,從而計算脈動速度
adjust_2:         cbi LED_PORT,LED_BIT                      ; 輸出引腳低,LED亮起
            mov r16,r17                             ;R16控制延遲長度(=R17)
            rcall delayn4us                         ;調用延遲子程序
            sbi LED_PORT,LED_BIT                      ; 輸出引腳高,LED熄滅
            ldi r16,255
            sub r16,r17                             ; R16控制延遲長度(=255-R17)
            rcall delayn4us                         ; 調用延遲子程序
            dec r18                                 ;遞減PWM周期計數器
            brne adjust_2
            inc r17                                 ; 亮度增加一步
            brne adjust_1
; 現在逐漸降低到最小亮度
            ldi r17,MAX_BRIGHT                       ;R17 保持當前亮度水平
adjust_3: ldi r18,N_CYCLES ;R18 計算 PWM 周期,從而計算脈動速度
adjust_4: cbi LED_PORT,LED_BIT ;輸出引腳低電平,LED 亮起
            MOV R16,R17 ;R16 控制延遲長度 (= R17)
            rcall delayn4us ;呼叫延遲子例程
            sbi LED_PORT,LED_BIT ;輸出引腳高電平,LED 熄滅
             ldi R16,255
            sub R16,R17 ;R16 控制延遲長度 (= 255 - R17)
            dec R18 ;遞減PWM周期計數器
            brne adjust_4
             dec R17 ;亮度降低一級
            CPI r17,MIN_BRIGHT ;我們達到最低限度了嗎?
            brne adjust_3
            rjmp dopwm                              ; 循環回到開始
; delayn 4US
;延遲 (R16 * 4) 微秒
delayn4us:  tst r16                                 ; R16 = 0?(無延遲)
            breq dly4
dly2:       ldi r24,low(16)
            ldi r25,high(16)
dly3:       sbiw r24,1                              ; 2 個周期
            brne dly3                               ; 2 個周期
            dec r16
            brne dly2
dly4:       ret                                     ;返回
