發布時間: 2023-12-21 09:01
正文摘要:一個遲滯比較器,上下門限的電壓VA1,VA2是已知的,那么圖中的三個電阻R1、R2、R3該怎么算?根據兩個門限電壓只能列出兩個等式,三個電阻怎么算呢? |
Hephaestus 發表于 2023-12-21 15:24 謝謝了! ![]() |
lovelydy 發表于 2023-12-21 13:30 1k就行了。 393/339輸出電流20mA吧?1k電阻Vcc=5V電流是5mA剛好合適。 |
Hephaestus 發表于 2023-12-21 09:33 感謝大佬! |
| R1或者R2隨便取個1~100k之間的值,然后就能算出來了。如果小于1k那么電流太大輸出可能帶不動,如果大于100k那么回路中電流太小,比較器本身的Vos、Ibias等參數會加大誤差,抗干擾能力也不行。R3可以用很大的。 |
