為什么調節滑動電阻器會導致-10Vref發生變化
查看數: 2358 | 評論數: 14 | 收藏 0
發布時間: 2023-12-19 20:33
為什么調節滑動電阻器會導致-10Vref發生變化 如圖所示,我調節其中一個滑動電阻器會導致-10Vref發生變化。這是原理圖設計有問題?還是PCB布局沒有
ID:384109 發表于 2024-1-12 10:31
U4輸出沒加電容
ID:310349 發表于 2024-1-11 20:00
Hephaestus 發表于 2024-1-11 14:42
如果變化不到1V就穩住了不再變化那就是12V電壓還不夠高。
變化有點大,快2V變化了
ID:883242 發表于 2024-1-11 14:42
147wzl 發表于 2024-1-10 20:52
U14使用正負12V供電,供電應該沒有問題吧
ID:491577 發表于 2024-1-10 22:38
有問題,至少要大2.5V,-12v不夠,-15v才好。
ID:310349 發表于 2024-1-10 20:52
Hephaestus 發表于 2024-1-1 22:24
你的U14A供電嚴重不足。
ID:883242 發表于 2024-1-1 22:24
147wzl 發表于 2023-12-25 21:15
是參考電壓芯片輸出電流不夠?是下面圖片中的10mA這個數據嗎?
你的U14A供電嚴重不足。
ID:491875 發表于 2023-12-26 12:05
147wzl 發表于 2023-12-25 21:17
U4參考電壓芯片輸出后不是已經加了一個跟隨運放U14嗎?
U14不是電壓跟隨器!是放大器!不過運放輸出帶2個10K負載確實沒問題。參考一下6樓分析查找一下原因吧。
ID:1025655 發表于 2023-12-26 10:53
電壓變化,負載重引起!
ID:420836 發表于 2023-12-26 03:31
檢查-10V參考電壓電路或電位計是否導致短路導致參考電壓源透支電流。
ID:1088185 發表于 2023-12-25 23:30
電路沒問題的,有機會出問題的
一, 有的可調電阻質量差, 稍為加壓就有短時的短路。
二,地線問題。
ID:310349 發表于 2023-12-25 21:17
老愚童63 發表于 2023-12-20 09:15
-10Vref內阻太大,可以考慮加一級電壓跟隨器電路提高負載能力。
ID:491875 發表于 2023-12-20 09:15
ID:883242 發表于 2023-12-20 03:43
-10Vref供電能力太有限了。
