發(fā)布時(shí)間: 2023-12-19 11:36
正文摘要:最近要用到一個(gè)12864的液晶,頭一回用,它的控制芯片是 ST7565R,它不是標(biāo)準(zhǔn)的SPI接口,它用了片選、時(shí)鐘、數(shù)據(jù)、復(fù)位、A0(命令或數(shù)據(jù))5個(gè)引腳,它比標(biāo)準(zhǔn)的SPI接口還多了復(fù)位和A0命令引腳,復(fù)位好說,僅僅在程序開 ... |
zhuls 發(fā)表于 2023-12-19 15:59 好的,謝謝您的回復(fù),但是今天下午沒有調(diào)試成功,明天看看是哪里出問題了。 |
可以的。 這是4線SPI接口,比3線SPI多了個(gè)A0(或RS),至于RES復(fù)位腳一般來說接個(gè)RC電路上電復(fù)位就可以了。除非你想在工作期間去復(fù)位LCD,才需要接到IO上。 |
| 參與人數(shù) 1 | 黑幣 +15 | 收起 理由 |
| + 15 |
