單片機音樂譜曲程序,但是只能重復播放,如何讓它播放完一次就停止
查看數: 2429 | 評論數: 9 | 收藏 0
發布時間: 2023-12-18 13:36
各位大神幫小弟看一下這個怎么改 弄了個STC32G12K128的音樂譜曲程序,但是這個目前只能重復播放,我想讓它播放完一次就停止,不知道該怎么高,求助各位大神!
ID:1105250 發表于 2023-12-20 20:50
在單片機音樂譜曲程序中,如果你希望讓它播放完一次后停止,可以使用一個計數器或者標志位來控制播放次數,并在播放完成后停止程序執行。
下面是一個偽代碼示例,展示如何實現播放一次后停止的邏輯:
c
// 假設這是播放音樂的函數
void playMusic() {
    // 播放音樂的代碼邏輯,這里是示例
    // 可以是音符、頻率等控制輸出音樂的具體內容
    // 例如使用延時、定時器等方式播放音樂
int main() {
    int playCount = 0; // 初始化播放次數計數器為0
    // 循環播放音樂,直到播放次數達到1次
    while (playCount < 1) {
        playMusic(); // 調用播放音樂的函數
        // 播放完成后增加播放次數計數器
        playCount++;
    // 播放完成后,可以執行停止播放或其他操作
    // 停止播放的代碼可以放在這里
    // 停止后的其他程序邏輯或者空閑狀態的處理
    return 0;
在這個示例中,playMusic() 函數用于播放音樂。通過 playCount 變量記錄播放的次數,當播放次數達到1次后,程序將跳出循環停止播放,并執行停止播放后的其他操作。
根據你的具體單片機和音樂播放邏輯進行相應的調整和實現。實際實現可能需要使用特定的單片機指令、定時器或其他硬件功能來產生音樂和控制播放。
ID:161164 發表于 2023-12-19 08:43
xiaoyuxinke 發表于 2023-12-19 00:27
謝謝,這次可以播放一次了,按一下鍵只播放一次,但是下次就不管用了,單片機上電只能按一下鍵放一次,再 ...
你有說過按鍵嗎?
ID:61140 發表于 2023-12-19 00:27
謝謝,這次可以播放一次了,按一下鍵只播放一次,但是下次就不管用了,單片機上電只能按一下鍵放一次,再按就不管用了。
ID:161164 發表于 2023-12-18 16:52
簡單粗暴
ID:61140 發表于 2023-12-18 15:54
簡簡單單562 發表于 2023-12-18 13:53
如果希望只運行一次,可以定制一個變量標志 ,
  if(cishu
不行,一但開始播放,加了標志位也停不了
好像和定時器中斷有關,具體我也沒看明白
ID:61140 發表于 2023-12-18 15:47
  if(cishu
不管用,只要一開始播放,就不會停止,加了標志位也不行
ID:1012735 發表于 2023-12-18 15:31
uchar play=1;
if(play==1)
    play = 0;
    music();
ID:1034262 發表于 2023-12-18 14:19
設置一個標志,表示正在播放,播放完成就清除,停止播放。
ID:274834 發表于 2023-12-18 13:53
  if(cishu<1)   {執行音樂代碼函數, 然后cishu++;}  ,這
樣下次循環到這里的時候,由于if(cishu不滿足小于1),所以不會繼續執行音樂代碼。
