請教變壓器參數計算
查看數: 2110 | 評論數: 12 | 收藏 1
發布時間: 2023-12-11 12:27
拆了一款美容儀,好像叫做電拉皮,說是可以淡化皺紋,消眼角紋。 抄出了電路,見附圖。 按照這些數據,自已做了PCB板,繞了變壓器,試機,在317輸出電壓小于6V的時候波形正常,超過6V就波形全亂了,而且電 ...
ID:72649 發表于 2024-12-1 09:42
huangguanhua 發表于 2024-11-29 23:25
初次級明顯不對呀,用最簡單的方法,12伏輸入,就是12除去29等于0.413伏一匝,你說次級1950匝,那么0.413乘 ...
高頻不是這樣計算的
ID:516863 發表于 2024-12-1 01:25
樓主這是在抄襲產品嗎?
請問樓主,這個變壓你自己能繞制?這個變壓應該是機制,不是人工能繞制的~;
ID:149799 發表于 2024-11-30 14:24
計算的不錯,關鍵是數據采集的對不對,不知道。
ID:890642 發表于 2024-11-29 23:25
初次級明顯不對呀,用最簡單的方法,12伏輸入,就是12除去29等于0.413伏一匝,你說次級1950匝,那么0.413乘1950等于800伏,當然我是用最簡單的算法
ID:525511 發表于 2023-12-12 08:58
huangguanhua 發表于 2023-12-11 21:18
感覺變壓器參數不對,初級和次級比例太大
是個升壓的,升壓也挺高的,12V升到600多,所以初級次級比例應該是要比較大的
ID:525511 發表于 2023-12-12 08:54
根據給的參數繞的變壓器,但繞出來做不到一模一樣,電感量90uH,但漏感有20uH。
317那里是可以調輸出電壓的,輸出6V以下的時候變壓器波形是正常的,BD911也不熱。6V以上就不行了,波形亂了,BD911發熱嚴重。
ID:525511 發表于 2023-12-12 08:48
變壓器是灌封的,有外殼包著看不到里面的,也不知道磁芯什么樣的。朋友說認識做變壓器的就拿去了,之后就說原樣弄壞了,只給了上圖的參數。估計也沒弄清楚磁芯,只說是EI25的
ID:883242 發表于 2023-12-11 21:44
線圈測了,為什么不測磁芯?
ID:890642 發表于 2023-12-11 21:18
感覺變壓器參數不對,初級和次級比例太大
ID:72649 發表于 2023-12-11 19:45
變壓器參數一般需要圈數和線徑。
ID:958310 發表于 2023-12-11 14:04
你這Q5最大能過多少電流?
