關于咪頭放大電路
查看數: 2894 | 評論數: 9 | 收藏 0
發布時間: 2023-12-6 14:40
這個圖能放大聲音信號嗎,這個滑變調節的信號范圍是多大?
ID:406986 發表于 2024-3-23 16:38
我也做了一個這樣的電路,發現電壓沒啥變化?這是怎么一回事呢?
ID:1029287 發表于 2023-12-6 20:03
dz20060101 發表于 2023-12-6 16:11
5V供電時,LM358輸出VOH差不多3.5V,VOL為0.7V。因此直流偏置應該使得輸出位于約2.1V,取R3=10k, R4=7.2k.  ...
能詳細講講各個參數嗎,我不太懂
ID:1029287 發表于 2023-12-6 20:02
EdwardTsapiev 發表于 2023-12-6 16:24
這是一款經典放大器,增益可調范圍為 1 至 50。
但最好使用低噪聲運算放大器來放大麥克風的信號。
放大藍牙播放的音樂應該可以吧,對音質也沒有太高的要求
ID:1088185 發表于 2023-12-6 19:44
假如R5的阻值 = 0~50K, 那放大倍數就是 0~50
ID:712097 發表于 2023-12-6 16:34
一般用于MIC前置放大。
ID:1063163 發表于 2023-12-6 16:24
ID:437879 發表于 2023-12-6 16:18
5V供電時,LM358輸出VOH差不多3.5V,VOL為0.7V。因此直流偏置應該使得輸出位于約2.1V,取R3=10k, R4=7.2k. 輸出交流峰值為1.4Vpeak. MIC輸出信號一般不大于100MV,放大倍數=1.4/0.1=14倍。因此R5取20k就差不多了
5V供電,LM358輸出VOH差不多3.5V,VOL為0.7V。因此直流偏置應該使得輸出位于約2.1V,取R3=10k, R4=7.2k. 輸出交流峰值為1.4Vpeak. MIC輸出信號一般不大于100MV,放大倍數=1.4/0.1=14倍。因此R5取20k就差不多了
ID:437879 發表于 2023-12-6 16:11
