這個電源板電路原理圖需不需要改進?
查看數: 2848 | 評論數: 13 | 收藏 0
發布時間: 2023-12-6 03:17
電源板
ID:1099849 發表于 2023-12-9 17:02
有點看不太懂
ID:487569 發表于 2023-12-9 12:18
太亂了,太繞了,線太長,相互關聯的元件靠近一些。盡量上正下負,從左到右排好。線長或者繞的可以用網絡標簽
ID:491875 發表于 2023-12-7 10:35
把電路原理圖畫清楚一些,相同的簡化一下,可以只畫出一路就可以了,這樣別人才好分析。凌亂的電路別人沒有興趣去讀。
ID:1102964 發表于 2023-12-7 01:59
原理圖還是得畫的簡潔直觀一點,你這畫的也太彎彎繞繞了
ID:401564 發表于 2023-12-6 23:34
首先,你這讓人家能看明白你的電路呀原理圖不是你這么畫的,參考一下這個
ID:1057978 發表于 2023-12-6 16:30
看瞎了也沒看明白,
ID:69038 發表于 2023-12-6 09:17
K1、K2是繼電器嗎?線圈電壓220?
K3、K4是繼電器嗎?線圈兩端電壓相同?
D1/D2/D3/D4是整流橋?輸入輸出都有正有負的。。
104電容,9顆、10顆、11顆的,你也要畫出來,不要標個文字就完事了。
ID:452475 發表于 2023-12-6 08:39
畫原理圖應該要簡潔直觀,你這線又拉長又繞來繞去,想看的欲望瞬間就沒了。
ID:829223 發表于 2023-12-6 08:21
看不清,只是控制四個繼電器?
ID:712097 發表于 2023-12-6 08:10
這個電路看不懂,那個Bridge是整流橋堆嗎?如果是,電路原理不通呀?
ID:69038 發表于 2023-12-6 07:50
這圖紙看得真傷眼
ID:883242 發表于 2023-12-6 04:26
原理圖的目的是讓別人理解你的目的,而不是吃下一碗亂面條,不知道那根面條是先吃的。
ID:278457 發表于 2023-12-6 03:17
請各位大蝦提下意見!
