| U1是TL431,把U1附近的元件原理圖畫出來就知道改哪個(gè)了。正負(fù)20%范圍內(nèi)的微調(diào)問題不大。 |
C_Y_J 發(fā)表于 2023-12-5 08:55 站內(nèi)有大佬改同款電源,去學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)。 不過建議還原,小改只能在原來的電壓基礎(chǔ)上小范圍調(diào)節(jié),且電流不可調(diào),大改花的時(shí)間和功夫就多了,再掏點(diǎn)銀子根據(jù)需求買個(gè)DCDC升降壓模塊,可調(diào)電壓電流,這樣省事很多。 還要之前的回復(fù)不知道為什么亂碼了,希望這條不會(huì)。 |
| 基本上調(diào)整范圍不大的話就是431一般電動(dòng)車充電器都是改這里 |
| 改可調(diào)一般要加一組輔助電壓給ACDC芯片,維持它不要停止工作,然偶還要檢查其他需要的電壓,也要單獨(dú)加 |
1256618767 發(fā)表于 2023-12-5 14:20 具體看什么負(fù)載以及功率,不是所有負(fù)載都適用于PWM。 |
| 補(bǔ)點(diǎn)pwm知識(shí),找到pwm控制路徑。還是要有點(diǎn)基礎(chǔ)的,或者把控制路徑畫圖上傳,找別人分析。 |
| 簡(jiǎn)單的可以改微調(diào),如果要調(diào)范圍大一點(diǎn)的可以修改LT431的采樣點(diǎn)電阻,輸出電容要耐壓要改大。 |
npn 發(fā)表于 2023-12-4 21:13 直接在那三個(gè)點(diǎn)上弄一個(gè)電位器可不可以 |
| 0~12V可以用電位器分壓,12V以上要改板子線路、變壓器匝數(shù)。 |
| 是改微調(diào) |
| 弄錯(cuò)了應(yīng)該是改微調(diào) |
