發布時間: 2023-12-4 10:57
正文摘要:需要調試stm32單片機核心頻率10M---180Mhz,和fsmc_sram時序 45ns---55ns。手頭現有一個8通道24M邏輯分析儀,和老式20M crt示波器,不夠用。所以想換大一些的邏輯分析儀。出于個人愛好的角度,問一下。多少量程的比 ... |
| 學了大半年的匯編怎么一點兒進步都沒有?干啥了? |
nearsea 發表于 2023-12-17 10:22 在b站看到有人推薦金沙灘這個品牌,但是某一個寶沒找到。所以就買了這個牌子,別的都滿意。缺點就是檢測線插座有點柔弱,用的時候害怕把線座扯壞了,并且插不了杜邦線。實在不行就找個盒子固定在里面,防止真的扯壞了。 |
| 金沙灘的挺不錯,建議買高采樣率的,我自己用了2個100M和一臺500M的,雖然500M用的很少,但100M確實很多時候力不從心,所以價格合適還是買高采樣率的吧 |
Y_G_G 發表于 2023-12-4 17:57 好的,決定用100M的了。兼顧測量頻率。以后不夠就上示波器。 |
所謂的多少M,對于量程和采樣率,這是兩個不同概念 對于量程而言,24M基本是民用級通吃了,測量不到的話,可以把單片機頻率下降一點就可以了 如果你要用到500M的量程,那就有點貴了,而且,太浪費了,當然,你有錢除外 |
| 買個500M邏輯分析儀,可以看到細節,也不貴。 |
| 某些芯片頻率有上限沒有下限,1hz都可以,先將時鐘頻率降下來,時序沒問題了再抬上去。 |
| 頂一下 |
