DC-DC芯片FB腳和二極管之間需要延長導線或者串小電感為什么?
查看數: 4072 | 評論數: 17 | 收藏 2
發布時間: 2023-11-28 09:44
DC-DC芯片FB腳和二極管之間需要延長一小段導線或者串小電感才能夠保證輸出電壓穩定,如果沒有延長或添加小電感輸出電壓會不穩定且電壓平均輸出會高于設定電壓2v,這是有什么東西影響嗎?有沒有遇見的大佬幫忙解釋一下 ...
ID:1080331 發表于 2023-12-1 11:09
電感是一種存儲電能的被動元件,它可以在電流變化時產生電壓,或者在電壓變化時產生電流。當芯片輸出電流變化大時,電感能夠通過產生反電動勢(EMF)來穩定輸出電壓。此外,電感還能夠對高頻信號進行濾波,進一步減小輸出電壓波動。  如果沒有延長導線或添加小電感,可能會導致輸出電壓波動較大。這是因為,當芯片輸出電流變化大時,由于電感效應不足,電容和二極管等元件無法快速響應,從而導致輸出電壓波動較大。此外,如果電容和二極管等元件的質量較差,也可能會對輸出電壓穩定性造成影響。  在實際設計中,為了提高DC-DC轉換器的輸出電壓穩定性,通常會在芯片FB腳和二極管之間添加一個小電感或延長一小段導線。這樣可以增加輸出電壓的穩定性,同時也可以減小輸出電壓的紋波值。需要注意的是,選擇合適的電感參數非常重要,過小或過大的電感都可能會對系統穩定性產生負面影響。
ID:374110 發表于 2023-11-30 15:53
wufa1986 發表于 2023-11-30 13:29
理論上是越短越好,加長只是表面好了,但是可能有隱患,最好做一下高低溫測試
確實,主要是很多點位不讓測試,一碰就開始波動,現在改版只能靠近理論設計,在電路中留下串磁珠的位置,不行就直接強行抑制電平波動,估計高低溫應該可以過,剩下的聽天由命。
ID:374110 發表于 2023-11-30 15:48
amwhibo 發表于 2023-11-30 11:16
這家公司的芯片比較難用,對于電子方面不是很強的人,要求比較高。使用過兩款芯片,都沒有設計出來。隨便修 ...
主要找不到他家的技術支持,電話,郵件都聯系不到,芯片是公司采購的,還得老大拍板好難
ID:879348 發表于 2023-11-30 13:29
ID:640214 發表于 2023-11-30 11:16
這家公司的芯片比較難用,對于電子方面不是很強的人,要求比較高。使用過兩款芯片,都沒有設計出來。隨便修改一下,就達不到理想的效果。
ID:374110 發表于 2023-11-30 10:09
君工創 發表于 2023-11-29 12:08
我以前有一電路沒有自激,改版之后有自激。排查發現因為有一小段線路沒有了并行布線,相當于沒有了線間電 ...
這種現象不太適用于我的這種方案上,原來的電路中也沒有產生共模電感和線間電容的位置,我的現象就像是對于信號的抑制沒有到位一樣,輸出的電平要絕對平滑才能使反饋做出正確調節。這個就很怪
ID:965189 發表于 2023-11-29 12:08
HU1123 發表于 2023-11-29 08:44
實際排版是先接的220,10,10,0.1的電容后才連的反饋線。
我以前有一電路沒有自激,改版之后有自激。排查發現因為有一小段線路沒有了并行布線,相當于沒有了線間電容和共模電感。
ID:374110 發表于 2023-11-29 08:44
君工創 發表于 2023-11-28 22:07
估計在排版的時候,R5取樣點在濾波電容之前。
ID:965189 發表于 2023-11-28 22:07
ID:374110 發表于 2023-11-28 18:00
EdwardTsapiev 發表于 2023-11-28 16:30
從數據表中推薦的拓撲來看,該芯片對 FB 輸入處的干擾很敏感(電阻 R1 和 R2 盡可能靠近 FB 引腳)。
或 ...
實際電路中r5接在c2后面(我的失誤),電路中數字電位器改動成旋鈕的電位器沒有改善(應該不會存在電容影響了),在r20處并過一個10pf電容可以改善輸出電壓不穩但是不能承受較大負載,在負載40mA時電壓明顯被拉下來了。重新串了一個磁珠在D1前后輸出電路中輸出沒有問題,但是在r5處串聯磁珠沒有任何改善,正常應該可以影響吧,不知道什么原因。
ID:1063163 發表于 2023-11-28 16:30
或者,電壓的“高估”可以是反饋電路的自激頻率與“正常開關”頻率(1 MHz)的疊加,即反饋變為正,而不是負。 反過來,添加電感器可以減少 FB 輸入處的干擾(噪聲)(恢復負反饋)并允許芯片“正常”運行。
選項二,反饋的操作很可能受到U5芯片的引腳6的內部電容的影響。 也許將 U5 芯片的引腳 5“接地”并將電阻器 R20 移動到引腳 6 將“穩定”操作,而無需在 FB 輸入處添加額外的扼流圈。
附言。 ...這種“簡單電路”的“小修改”通常會導致“手鼓薩滿舞蹈”和電路板拓撲的重復修改(根據我的經驗:(
ID:374110 發表于 2023-11-28 13:41
原理圖沒有問題,之前用過,新的設計重新改版出現的問題
ID:374110 發表于 2023-11-28 13:29
用的是矽力杰的sy7208推薦電路,電感和二極管直接通過鋪銅過孔直接兩面焊接的
ID:374110 發表于 2023-11-28 13:25
不過在fb腳的電阻是數字電阻用于調壓
ID:374110 發表于 2023-11-28 13:21
sy7208推薦電路
ID:965189 發表于 2023-11-28 12:41
原理圖在哪?
ID:712097 發表于 2023-11-28 11:53
具體是用的什么DC-DC方案?
