有什么芯片和DRV8313組合使用實現無霍爾過零檢測
查看數: 2538 | 評論數: 7 | 收藏 0
發布時間: 2023-11-20 15:47
我查了好多例程都是DRV8313+霍爾的方法驅動無刷電機的 我想用DRV8313+無霍爾驅動無刷電機,這就要外接過零檢測裝置,不知道有沒有合適的芯片推薦 檢測U,V,W上的電動勢,通過EN1,EN2,EN3選通某一路 ...
ID:401564 發表于 2023-11-21 22:21
對不起,我錯了,我給您道歉了
ID:526108 發表于 2023-11-21 12:34
Y_G_G 發表于 2023-11-21 00:33
我在你另外一個帖子回復你了呀
不管是用什么單片機都是要濾波的,比較器是只要有過零信號就會的信號輸出,它 ...
審題不清
ID:401564 發表于 2023-11-21 00:33
我在你另外一個帖子回復你了呀
不管是用什么單片機都是要濾波的,比較器是只要有過零信號就會的信號輸出,它不濾波的
一個完整的過零,特別是在臨界點的時候,就是快要過零又沒有完全過零的時候,比較器會輸出好幾個過零信號的
無霍爾的無刷電機不像有霍爾那樣,有信號就換相的
不濾波的話,電機是抖動轉動的,根本就不正常
不管是TI還是PIC,或者是ST,在官方網站都有無傳感器無刷電機的的例程的,抄幾次就能理解這其中的原理了
說了這么多,還不解理就沒有辦法了
ID:883242 發表于 2023-11-20 18:46
連霍爾都不想用,就只能用心靈感應了。
ID:526108 發表于 2023-11-20 18:41
coody_sz 發表于 2023-11-20 17:08
無感驅動要反電動勢過0后延時30度電角度再換相,所以要用一片LM339(或DRV8313的比較器+LM393),再用MCU處 ...
有參考電路嗎
ID:1034262 發表于 2023-11-20 17:08
無感驅動要反電動勢過0后延時30度電角度再換相,所以要用一片LM339(或DRV8313的比較器+LM393),再用MCU處理。
