共基極震蕩器 小議
查看數: 6584 | 評論數: 52 | 收藏 1
發布時間: 2023-11-19 23:35
把L換成電阻, 或在C1串入電阻, 這電路還能震不能?!
ID:1100060 發表于 2025-5-21 10:57
Hephaestus 發表于 2023-11-24 20:48
既然有了思路,為什么不實踐來證明你的思路是正確的還是錯誤的呢?現在這么多仿真軟件,連電路都不用搭, ...
PROTO,安卓手機軟件,聊勝于無,不難玩,對我而言夠用有余,
另外,也會用面包板與分立搭建一些簡單的電路,
不過,我主攻的是 無痛入門,那是理論主導而不是實務技能。
ID:1100060 發表于 2025-5-21 10:46
這個隱形考畢茲電路,Q1的靜態工況是A類或AB類,射極靜態電位由此決定,
而L搭載的峰值電流,則是Q1「飽和」時的電流,這時,Q1 漸漸截止,此電流只能取道C1 才有出路,往射極猛灌,使射極電位高于靜態,確保Q1得以截止,
ZVS、boost、E類功放,集極電位都是高于Vcc的,此乃電感把電容清空所需的驅動,在隱形考畢茲電路中,C1和C2同樣會被L充電至超過Vcc,電容清空,射極才能著地,Q1才得以「飽和」。
ID:1100060 發表于 2025-5-19 14:24
MOS無源元件及電路布線的集散參數,會造成放大器的寄生震蕩,
有源器件內部的寄生參數則以附加相移引起自激,這種自激卻不屬于寄生震蕩,
MOSFET有寄生BJT,CMOS與IGBT有寄生可控硅,有源器件內隱藏另一種有源器件;卻原來,電路也有隱藏拓撲,在分壓式直流電流負反饋的共射放大器內,就潛藏著如標題圖那樣的簡版考畢茲震蕩器!
ID:1100060 發表于 2025-5-19 13:36
如今看來,電容三點式震蕩器的命名似乎很簡單,根據LC槽路的結構就可以,
但又不對啊,一個電感一(分為二)個電容都是叫做 考畢茲 我沒異議,規范化就行,但是,槽路增添了電感或電容,或把電感改成壓電震子的話,卻變成一個名稱對應一種電路了,但即使這樣,網上還有稱它們為 考畢茲 的,尤其是 克拉波與皮爾斯,被喊成 考畢茲 更是家常便飯。
ID:1100060 發表于 2025-5-19 01:09
教材及課外書的詮釋不全面,互聯網上的資料就更不靠譜,很令入門者犯暈,
電感反饋,可以是互感或自耦,電容反饋,唯分壓一法,這不是技術,而是自然規律,
分壓鏈,最簡單的是兩節,那就有三個點,共射拓撲並聯饋電型的電容反饋LC正弦震蕩器,是 考畢茲 開創的先河,
電子電路的帶負載方式有,串聯饋電與並聯饋電,LC槽路,是LC震蕩器的 結構性負載,單管電路的架構就是 共基、共集、共射 三種基本型,那么,原始的電容三點式震蕩器的電路拓撲就有六種,
架構不同,但名稱一樣,每次只拿一種來宣教,那就會讓初學者轉不過彎來,更離譜的是,把 克拉波、皮爾斯甚至是巴特勒 都叫做 考畢茲,當然,你們是大神,走的是技術路線,對這些入門級的學術問題大概不屑一顧吧。
ID:1100060 發表于 2025-5-18 23:58
Hephaestus 發表于 2023-11-20 01:27
你把Colpitts Oscillator的原理反復讀幾遍。
先告訴你答案:
電感反饋沒電容也能震,電容反饋沒電感(或其等效物)就一定震不成。
ID:1100060 發表于 2023-12-8 07:48
LhUpBJT 發表于 2023-12-8 01:01
普通的考畢茲電路,骨干架構與諧振槽路截然不分明,反饋位點清清楚楚,
但本標題電路的震蕩,卻是可以利 ...
額, 我倒,應該是截然分明才對啊,
有錯自然要改,但我在此勘誤而不把樓上文章重新編輯,當然有我的想法。
ID:1100060 發表于 2023-12-8 01:01
但本標題電路的震蕩,卻是可以利用 共射拓撲的寄生及分布參數 來實現的,
至于那「文氏電橋」嘛,電流增益小于1,縱使輸出阻抗為零也是枉然,能震才是咄咄怪事!
ID:1100060 發表于 2023-12-8 00:30
如果把 C1和Cb 拆除,這電路就不是共基而是共射,
然后,在原Cb的位置接上穩壓管,這電路又算是共啥極?!
如果把C1也裝回去,這電路會震蕩,不管震起來與否,都是共基極,
前人經驗告訴我,這種電路即使沒C1也可能會震,這是 結電容Cce 搞的鬼,
共基拓撲雖說輸入阻抗極低,但電流控制反而最適合它,不過,無窮大的動態電阻正好是Cce的舞臺,
用恒壓性訊號源驅動 (電壓控制) 射極,則通過Cce的正反饋就會被訊號源「旁路」,但輸出阻抗會稍微下降 (因為三極管自帶的動態電阻不是無窮大)。
ID:1100060 發表于 2023-12-7 00:22
1600277881 發表于 2023-12-6 20:04
不管什么振蕩器, 都必須滿足這兩基本條件
1, 在振蕩頻率的信號下,其反遺的相位差是0度
2, 在振蕩頻率的 ...
前半段說的,不過是書本的套路,對我而言是 隔靴搔癢。
RC槽路,不管是多少「階」的,都是 只能選頻而沒有增益,
選頻,屬于 帶通 類別,但這「選擇性」跟 LC組合的Q值不是一個概念,
所以,能帶動RC起震的單管拓撲,就只有共射極,這就是我先前說過的 物質條件,所以先前我用單管共基電路搞文氏電橋結果失敗,實在正常不過。
共基與共集,都有一種增益小于1,管子的周邊配置并不能打破這局限,而我之所以用這電路來說事,就是因為它以近乎原貌的架構來開震,雖然把Rc換成電感,但共基拓撲的電流增益是 永遠小于1的,按道理,單靠電感打破不了就局限,可這電路就是不單能震,還有余力帶負載。
ID:1100060 發表于 2023-12-6 23:37
Y_G_G 發表于 2023-12-6 09:20
在這里,沒有人能做你的導師
你有一套屬于你自己的"電子理論知識",對于知識技術能力不如你的,你當作看不 ...
既然覺得話不投機,那你來我的帖里摻和甚么?!
我上論壇只是分享思路而不是談技術,但好歹是跟技術相關的,
這里是技術板塊,想要說教啊批判啊甚么的,就請往水區去,那里有我的帖子。
ID:1088185 發表于 2023-12-6 20:04
2, 在振蕩頻率的信號下,環增益 >= 1.
把L用R替換, 條件一必然不能滿足, 可以通過多加一兩組RC電路讓其滿足條件1, 但RC電路都對環增益衰減, 所以條件下又滿足不了。 硬要把R替換L, 就只能用其射極電路。
ID:143767 發表于 2023-12-6 11:06
在這里,沒有人能做你的導師
說的是,建議這個樓豬去JS病院去看看
ID:401564 發表于 2023-12-6 09:20
LhUpBJT 發表于 2023-12-6 00:06
要不你來當我的啟蒙導師試試,保證 來多少個氣走多少個,哈哈 。
在這里,沒有人能做你的導師
你有一套屬于你自己的"電子理論知識",對于知識技術能力不如你的,你當作看不見,對于知識水平比你高的人,你滿是冷嘲熱諷,對于新的知識,你不會去學習,還把自己不上進當榮耀
跟你討論知識,最后都變成了兩個人之間比誰懂得更多
我在這論壇說話有時也會傷到別人,但我能停止,因為無意義的爭吵,會讓那些真正需要幫助的帖子沉下去的
ID:883242 發表于 2023-12-6 04:28
LhUpBJT 發表于 2023-12-6 01:12
我的學習態度蠻積極的,甚至是積極得讓你吃不消,而且很不喜歡讀死書,問題是,我的腦回路跟你們大不一 ...
小春,相信我,你的中小學老師都是對的。
ID:1100060 發表于 2023-12-6 01:12
我的學習態度蠻積極的,甚至是積極得讓你吃不消,而且很不喜歡讀死書,問題是,我的腦回路跟你們大不一樣,以至于那些中小學老師懷疑我是不是弱智的。
ID:1100060 發表于 2023-12-6 00:25
LhUpBJT 發表于 2023-11-23 21:42
把 L 換成Rc 還能震才怪,否則,我那「文氏電橋」就不會失敗了,亦就沒有對那個 標題電路 產生興趣的契機 ...
RC槽路,不管多少「階」,都只能選頻,沒附加增益,所以,RC震蕩器的 電流增益和電壓增益都必須大于1,
那么,單管RC震蕩器 就只有共射拓撲才能帶動,而LC或變壓器反饋 才可補共基(電流增益)及共集(電壓增益)之不足。
ID:1100060 發表于 2023-12-6 00:06
Y_G_G 發表于 2023-12-4 23:36
自己不努力,就怪別人不給力
振蕩電路的起振條件,往深入了說,就是系統控制理論,往淺了說,就是個振蕩器.這 ...
ID:1100060 發表于 2023-12-6 00:00
LhUpBJT 發表于 2023-11-19 23:57
不論共甚么極,如無外力干預,管子是不會被Re關掉的,
如果你想通過射極把管子關掉,就要把射極切斷或將 ...
但是,Rc有這能耐嗎?!
不可能,因為Rc的取值必須跟據 三極管的規格和電路正常運作的需求,
如果Rc和Re都是定值,而且管子是飽和的話,即使把集射兩極短接,也因短路電流不大于Ic,管子關不斷。
ID:401564 發表于 2023-12-4 23:36
LhUpBJT 發表于 2023-11-22 22:30
所以我說,那些真正為電子愛好者開辦的學校或論壇,于今已蕩然無存!
相位條件、幅度條件&#65380 ...
自己不努力,就怪別人不給力
振蕩電路的起振條件,往深入了說,就是系統控制理論,往淺了說,就是個振蕩器.這兩個知識,是人家老外一百多年前玩剩下的,在這個信息爆炸的年代,你既然能找到這個論壇,就說明你是會上網的,自己不去看書,不去上網,就怪網絡不給你平臺
一天到晚的在這抱怨社會不公,還不如去看看書,上上網,對比你有學問的人多點虛心的態度,少點冷嘲熱諷
也不要說自己什么零基礎的,我上學只上到初中二年級就回家放牛了(這是真的,沒必要吹牛),從我第一本書開始算起,到現在的我,成了一個單片機工程師,用了12年的時間,也許有的人覺得用不也這么久,一頭豬學習的進度都會比我快,可我就這點能力呀,在那個年代,沒有網絡,還要上班,天天加班十點半,幾天才能擠一個小時的時間來看書
你去看一下我的帖子,幾年前,我剛來這個論壇的時候,我連畫板都不會,那時候還只是一個電子技術員,到現在,從我手上出去的量產產品不少5款,至少300K的數量以上,不敢說我有多牛,至少是一個正常單片機工程師的水平
你來求教就求教,就不要去跟人家爭這個爭那個的,原本你是一個想問問題或者是交流經驗的帖子,到最后演變成"我比你有水平","你沒我行"的爭吵,然后,你再懟天懟地懟空氣,論壇不行,網絡不行,網友不行.......
當然覺得這個不行,那個不行的時候,你有沒有想過?可能是你不行呢?
ID:1100060 發表于 2023-12-4 23:30
LhUpBJT 發表于 2023-11-22 23:07
言歸正傳,
圖中那個Cc,對于主震槽路本身似乎是可有可無的,如果沒有那些需要交流功率的Rι,Cc是可不 ...
這電路,有boost的功能,但不能直接用來做直流轉換器,
如果RL需要純直流,就要并聯平波電容而且要加二極管跟C1C2隔離,點亮LED則不需要。
ID:1100060 發表于 2023-12-4 22:30
LhUpBJT 發表于 2023-11-25 20:15
對了,又來一種玩法。
把C1也裝回去,再次把Cb砍掉,換上 1.5V、50Hz 的恒壓源,
收音機的混頻 ...
好了,接著,把C2摘去,這又是甚么?!
是 E類功放,把電容跟射極的連接線剪掉也是,
然后,把訊號源改為方波,電路就變成ZVS了。
ID:1101195 發表于 2023-11-25 21:01
不會震蕩,lc不能缺少!
ID:1100060 發表于 2023-11-25 20:15
LhUpBJT 發表于 2023-11-23 21:00
只需把 C1和Cb 掐掉,這電路就成為
分壓式 直流電流負反饋 共射極放大電路!
好了,我只把Cb加回去, ...
對了,又來一種玩法。
收音機的混頻器不就像這樣玩嗎,問題是,這樣的電路 究竟算是共射極還是共基極?!
ID:1100060 發表于 2023-11-24 21:36
仿真軟件做的我可以弄成gif發上來,而且,仿真的結果是循環的,做動畫合適不過,而視頻只能貼網址,附件沒有mp4咧。
ID:883242 發表于 2023-11-24 20:48
LhUpBJT 發表于 2023-11-24 19:57
空得不能再空了,我呈交的只是悸罰藜際鹺浚�
零基礎嘛,除了自己努力學習,就是請教,沒毛病吧 ...
既然有了思路,為什么不實踐來證明你的思路是正確的還是錯誤的呢?現在這么多仿真軟件,連電路都不用搭,為什么要活在空想里面呢?
ID:1100060 發表于 2023-11-24 19:57
Hephaestus 發表于 2023-11-23 11:30
空談%,浪費時間。
空得不能再空了,我呈交的只是思路,全無技術含量,
零基礎嘛,除了自己努力學習,就是請教,沒毛病吧,
你是否樂意賜教,完全是閣下的個人意愿,沒人叫你進來浪費這些時間和心血。
ID:582276 發表于 2023-11-23 23:16
這是個電容三點式振蕩電路,產生振蕩的的條件必須滿足反饋相位和幅度。
ID:1100060 發表于 2023-11-23 22:11
風158 發表于 2023-11-20 23:49
起作用的應該是正反饋吧。
L,C都是起到移相作用的。不用L時,用3個電容也能移相180度實現正反饋,產生振蕩 ...
兩個三極管搞RC震蕩不是問題,一個三極管就只有共射,只有兩種,都是正弦。
而我這個沒錯是LC震蕩器,不過,這電路令我感興趣的地方是,不必添加主震槽路,直接以放大器的基本配置開震。
ID:1100060 發表于 2023-11-23 21:42
把 L 換成Rc 還能震才怪,否則,我那「文氏電橋」就不會失敗了,亦就沒有對那個 標題電路 產生興趣的契機。
文氏電橋的帶通網絡,最大傳輸系數是 1/3,那就要求放大器的增益至小是3,
共基拓撲的電壓增益不是遠大于3嗎,問題是,由Rc出來的電流,即使全部加到射極,也不足以驅動,那就震不成了。
ID:1100060 發表于 2023-11-23 21:00
只需把 C1和Cb 掐掉,這電路就成為
好了,我只把Cb加回去,會不會有甚么情況出現?!
會,有自激的可能,這是一種由結電容Cce導致的寄生震蕩,
如果C2是 µF 量級,Cce作不了惡,但如果C2只是 pF量級,那就不好說了。
ID:883242 發表于 2023-11-23 11:30
空談%,浪費時間。
ID:1100060 發表于 2023-11-22 23:40
并聯饋電,如果跟三極管并聯的是電感,必須隔直,否則感抗無法建立,電感的一切功能都無法執行,而三極管亦只會被短接在地動彈不得。
克拉波的「隔直」電容實際上是 主震電容,西勒的「隔直」電容其實是 隔離電容,目的是建立 部份接入法(弱耦合) 的架構,這兩個「隔直」電容的容量都是很小的,完全可兼當電感的隔直電容。
ID:1100060 發表于 2023-11-22 23:07
言歸正傳,
圖中那個Cc,對于主震槽路本身似乎是可有可無的,如果沒有那些需要交流功率的Rι,Cc是可不要的,
比如,LED就不需交流電,Cc 可不要,不過,Rι 始終是跟主震槽路直接并聯,負荷稍重就會妨礙震蕩。
ID:1100060 發表于 2023-11-22 22:30
相位條件、幅度條件、交流小信號模型,這些不是當前的我能理解消化的,不過,電流增益與電壓增益都必須大于1是 RC震蕩器 起震所需的物質條件,則是我自己的學習感悟,跟各位師尊分享學習感悟沒毛病吧。
ID:1100060 發表于 2023-11-22 22:10
Hephaestus 發表于 2023-11-22 12:12
連基本計算都沒有就不要空談了,比如無參數的話,Colpitts和Clapp完全可以是一模一樣的,Colpitts為了不破 ...
如果閣下楞說我是空談的話,對不起,我不服!
我感興趣的,并非 colpitts 與 clapp 之爭 (不用隔直電容的也有嘛),亦不是搞研發或設計制作,而是探討 讓共基拓撲震起來 該咋整?!
ID:1100060 發表于 2023-11-22 21:57
沒甚么叫做空談不空談的,你是從業員,我是愛好者,路子不一樣,多謝各位的積極回應,
我的著眼點是物質層面的,比如 原理、架構、行為、現像 這些,我覺得,用甚么、怎樣用、怎樣接,才是我關心的,計算嘛,我只會動用 歐姆定律。
ID:883242 發表于 2023-11-22 12:12
連基本計算都沒有就不要空談了,比如無參數的話,Colpitts和Clapp完全可以是一模一樣的,Colpitts為了不破壞直流工作點,電感串聯電容隔直很常見,關鍵在于隔直電容在最終諧振頻率上是否可以忽略,可以忽略就是Colpitts,不能忽略就是Clapp。所以樓主不要繼續空談了,拿出具體計算過程才有討論價值。
ID:1100060 發表于 2023-11-21 23:49
Hephaestus 發表于 2023-11-20 22:19
錯!
上圖(colpitts5.asc),典型的不能再典型的Colpitts。
有一種說法是,
一個電感兩個電容,是電容三點式的基本型,或者說是 標準型,
標準型的電容三點式震蕩器都叫做 colpitts ,把電感改為晶震的才不稱為 colpitts ,
克拉波、西勒、哇咔,因為LC槽路結構變了,也不叫做 colpitts ,不管電感是否改為晶震。
