lcd.c(3): error C141: syntax error near 'sbit'
查看數: 2297 | 評論數: 8 | 收藏 0
發布時間: 2023-11-19 17:08
#include <REGX52.H> #include "delay.h" sbit LCD_RW = P2^5; sbit LCD_RS = P2^6; sbit LCD_EN = P2^7; #define LCD_DATAPORT P0 void data_process() { LCD_EN=1; delay(1); LCD_EN=0; delay( ...
ID:1100542 發表于 2023-11-20 20:38
delay.h看看是不是聲明少了個;
ID:883242 發表于 2023-11-19 21:37
zhuls 發表于 2023-11-19 21:27
不一定哦~~
我曾經遇到過這樣的錯誤:
單個文件都是對的,是在extern 引用時,因為類型不對,(變量聲 ...
算了吧,驢唇不對馬嘴。
ID:69038 發表于 2023-11-19 21:27
Hephaestus 發表于 2023-11-19 21:16
路徑不對怎么可能出現樓主位的錯誤,不僅行數不對,而且錯誤也不對。
錯誤的問題出在第3行,而第3行顯 ...
不一定哦~~
我曾經遇到過這樣的錯誤:
單個文件都是對的,是在extern 引用時,因為類型不對,(變量聲明時u8,引用時u16)結果提示什么什么缺少“;”、XXX未定義之類的。反正就是5花8門的錯誤后,后來把extern的類型配對后就沒有錯了。
ID:883242 發表于 2023-11-19 21:16
zhuls 發表于 2023-11-19 21:07
#include
#include "delay.h"//路徑對嗎?
sbit LCD_RW = P2^5;
錯誤的問題出在第3行,而第3行顯然是正確的,那就是第2行的遺留問題,編譯器沒檢測到問題,但是到了正確的第3行就出問題了。顯然是頭文件太臟了,把正確的文件污染成錯誤的。
ID:69038 發表于 2023-11-19 21:07
#include <REGX52.H>
sbit LCD_RW = P2^5;
sbit LCD_RS = P2^6;
sbit LCD_EN = P2^7;
void data_process()
LCD_EN=1; //EN 低跳變?
delay(1);
LCD_EN=0;
delay(1);
void writecommand(unsigned char command)
LCD_RS=0;
LCD_RW=0;
LCD_DATAPORT=command;
data_process();
void writedata(unsigned char datas)
LCD_RS=1;
LCD_RW=0;
LCD_DATAPORT=datas;
data_process();
void LCD_Init(void)
        LCD_writecommand(0x38);//LCD_writecommand原型在哪 里?
        LCD_writecommand(0x0C);
        LCD_writecommand(0x06);
        LCD_writecommand(0x01);
void set_cursor(unsigned char line,unsigned char column)
if(line==1);  //這行是干什么的?
        writecommand(0x80|column-1);//邏輯順序對嗎?
else
        writecommand(0x80|column-1+0x40);//邏輯順序對嗎?
void writes_char(unsigned char line,unsigned char column,unsigned char str)
set_cursor(line,column);
writedata(str);
void writes_string(unsigned char line,unsigned char column,unsigned char *string)
for(int i=0;i<string!=0;++i)
        writedata(string);
void main()
LCD_Init();
writes_string(1,1,"fuck you");
while(1)
ID:69038 發表于 2023-11-19 20:51
因為代碼不文明,被KEIL強制隔離了
ID:227393 發表于 2023-11-19 20:01
第六行移動到第三行試試
ID:883242 發表于 2023-11-19 19:43
應該是delay.h不干凈,把錯誤遺留這里了。
