為什么STC12C5A60S2中的程序移到STC32G12K128里面會有很多參數截斷
查看數: 3008 | 評論數: 12 | 收藏 0
發布時間: 2023-11-12 18:45
最近弄個程序,原來在STC12C5A60S2單片機里面用的很正常, 但是想把它移到STC32G12K128里面,于是開始弄, 把原來STC12C5A60S2的頭文件換成STC32G12K128的, 然后也聲明了所有GPIO,但是編譯出現幾十個錯誤和警告 ...
ID:61140 發表于 2024-1-16 01:11
lkc8210 發表于 2023-11-17 09:20
在說明書哪頁?
用"截斷"來做關鍵詞搜不到
英文的提示,你看不到我發的圖片上面么。
ID:562099 發表于 2023-11-24 20:54
xiaoyuxinke 發表于 2023-11-17 02:31
問題解決了,是KEILC251軟件沒設置。按STC32G的說明書設置一下KEILC251問題解決了
哦,我也遇到了同類部題,學習了。
ID:161164 發表于 2023-11-17 09:20
在說明書哪頁?
用"截斷"來做關鍵詞搜不到
ID:61140 發表于 2023-11-17 02:31
ID:1034262 發表于 2023-11-13 21:49
xiaoyuxinke 發表于 2023-11-13 18:53
強轉的方法是?這個還不會,要學習一下
比如將(a-b)結果強制轉換為無符號8位送c:
c = (unsigned char)(a-b);
ID:61140 發表于 2023-11-13 18:53
coody_sz 發表于 2023-11-13 11:14
C251編譯器對數據類型的對齊比較嚴格,發現不對齊就警告,強轉一下就可以了。
強轉的方法是?這個還不會,要學習一下
wpppmlah 發表于 2023-11-13 10:38
添加強制類型轉換后,不再警告......
這個強制轉換怎么加
ID:1034262 發表于 2023-11-13 11:14
ID:68189 發表于 2023-11-13 10:38
ID:1085085 發表于 2023-11-13 09:38
樓主好,您可以去STCAI官方咨詢
ID:829223 發表于 2023-11-13 09:33
定義類型不匹配會出現截斷
bmp1未定義
ID:883242 發表于 2023-11-12 21:05
109~364行出的問題,你貼1~37行代碼是幾個意思?
