發布時間: 2023-11-11 18:56
正文摘要:大佬們,我這個功放板,左聲道,聲音有一點點小,有辦法調一下左右平衡嗎,音源是直接手機輸入控制音量,沒接電位器, 板子上只能調運放電壓,靜態電壓,別的調不了,有辦法解決嗎,先謝了 |
| 不平衡的原因很多,不能隔山打牛。有音量電位器原因,有電解電容原因,有電阻原因,有繼電器原因,有晶體管原因,等等。 |
量子工業 發表于 2023-11-12 08:45 這個板子沒電位器直接音源輸入到功放板,我是純小白,反饋電阻不知道那一個是,還是接個平衡電位器吧 |
jialishoushi 發表于 2023-11-12 03:36 好的是接音源輸入端嗎 |
| 是產品板子的話可以考慮一下是不是輸入電容失效 |
| 首先要判斷一下是從手機輸入的音源本就是一大一小, 還是功放板的問題、 很簡單, 把音源連接線左右聲道線調換一下就知道, 如果是功放板的問題, 就需要查找問題所在 。 如果要簡單快捷解決問題, 可以加個適當的電阻焊接在聲音大一點的聲道輸入端衰減一定音量, 使左右聲道音量平衡就可以了。 |
1、電位器有磨損,左右聲道的阻值不同,更換電位器; 2、負反饋電阻有變值,讓放大倍數不一樣,找出這個電阻并用0.1%電阻把左右聲道的同時更換掉; |
| 調整一下左聲道的放大倍數,改變反饋電阻大小 |
| 最簡單的辦法加個左右平衡電位器 |
| 從照片看來,你的功放板似乎是商業產品,何不請你所購買的店家來服務呢? |
