發布時間: 2023-11-10 16:32
正文摘要:想問一下場效應管的工作頻率范圍和數據手冊上的那些參數有關 我看到的是和寄生參數和延遲升降時間、恢復時間等有關,還有什么參數會影響管子的工作頻率? |
看Qg,越小頻率越高,不能只看Ciss和Crss,不然大功率射頻管對比小功率的普通MOS還真不一定,只能說相對容易驅動,另外,由于米勒效應,Crss不是固定的,很可能導致Ciss<<Crss,也就是說,高頻下,驅動MOS不能看做驅動GS的電容,開了一半Crss變大了(米勒平臺),實際不好驅動 ps:正弦波和方波是不一樣的,正弦波看頻率,方波看上升時間和下降時間,高頻下最好用正弦波,建議柵極諧振驅動 |
| G級的電容以及給電容充電的時間 |
| 我根據Total Charge的電量來計算驅動電流和驅動速度,再加上開關延遲時間。 |
本帖最后由 會飛的魚KKK 于 2023-11-14 10:11 編輯 Hephaestus 發表于 2023-11-10 18:21 你好,延遲時間和升降時間不會影響工作頻率嗎?比如信號周期比升降時間、延遲時間還要小,那信號周期不會被覆蓋變大嗎考慮Ciss的話應該怎么考慮啊,是看柵極電阻和Ciss的通帶還是其他的什么 ![]() |
Hephaestus 發表于 2023-11-10 22:36 但如果說你輸出的電壓是380V, 那等同于380V的方波接一個22.4p的電容到G極, 跟3.3V方波接3.3n到G極比, 你覺得有多大的分別?模擬一下你就知道分別不大, 當然,如果說你的輸出電壓只有10V就可以不用考慮, 所以我強調如果輸出電壓高時就要考慮Crss |
| 在單是:ns,pF的參數看。值小優選。 |
1600277881 發表于 2023-11-10 21:39 Crss的容量連Ciss的百分之一都不到。 |
| 如果輸出電壓高的話Crss也要考慮 |
| 只要考慮Ciss就行了。 |
