發(fā)布時間: 2023-11-7 17:23
正文摘要:嚴(yán)格來說,是需要一個能夠5V輸出的電路,買了下圖的太陽能電池兩片,兩片是用合頁連在一起的,兩片線路直接并聯(lián)輸出,測量了一下,非正午電壓7.2V,短路電流1.3A,陰天4到5V左右,短路電流50mA左右。買這個的初衷就 ... |
| 兩個版子串聯(lián)找個車載充電器12-24輸出5v的,ok解決! |
| 最簡單方法加個二極管直接到點(diǎn)吃就好了 |
1256618767 發(fā)表于 2023-11-9 03:18 買來時就是直接并聯(lián)的,我也是覺得不太好 |
| 不建議并聯(lián),如果兩個太陽能電池不等電壓的話。由高電位流向低電位原則,電壓低的那一片太陽能電池相當(dāng)于一個大電阻不輸出電壓還消耗電能。可以串聯(lián)電感降壓。 |
大漠落日 發(fā)表于 2023-11-8 08:13 我這兩片太陽能板倒是可以串聯(lián),就是有點(diǎn)大,所以一直想著不展開就用一片,需要的時候才展開 |
| 我買過一塊,去年關(guān)在家里時測試,沒有用,買的時候?qū)iT買的帶長升壓板,測過空載時升到6V,按道理應(yīng)該能充電,結(jié)果,插上顯示充電,電量反而下降,手機(jī)上顯示電量越來越少,不接升壓板,電壓不到5V,手機(jī)沒有反應(yīng),太氣人了,想做成慢充電也沒有成功,當(dāng)時想買別的零件,買不成,關(guān)在家,快遞也不通,現(xiàn)在也沒有時間去折騰了。我想應(yīng)該用10V的太陽能板應(yīng)該行的通。可以直接降壓充電。 |
| 肖特基二極管SSD14 (1A)或SSD34 (3A) , 這個壓降很小0.3V左右, 不會消耗很大功率的. 可以用于兩個電池板并聯(lián). 兩個電池板輸出電壓不一致的時候, 可起到互相隔離的作用 |
Hephaestus 發(fā)表于 2023-11-7 22:06 沒去看漏電電流會有多大,只是之前看到有人在用鋰電做雙電源時用上肖特基二極管,有人說肖特基漏電大,至于有多大真的不懂得 |
還是覺得直接輸出5V是最實(shí)用的,給鋰電充電可以另加電路板 |
| 對于一塊紐扣電池要用幾年來說肖特基漏電是有點(diǎn)大,但是你這種場合肖特基漏電需要考慮嗎?請親自計算一下。 |
用過這個感覺還行 某1個寶id=696113446072 |
