發布時間: 2023-11-5 09:58
正文摘要:RF輸入信號是56V Vpp 1.7M的正弦波 經過這個整形電路之后,出來CUR_DET是什么信號?是把正弦波整形成了方波信號的高低電平?有接觸的時候幅度更低?沒有負載的時候幅度更高?如果判斷正確,為 ... |
nanfuB 發表于 2023-11-7 08:00 你好 大師 具體是工作的 |
Hephaestus 發表于 2023-11-5 13:09 說具體 大師 |
| D7相關部分,可以參考一下調幅檢波電路。后級運放是LPF電路。輸出信號應該是低頻的載波信號。 |
半個饅頭![]() |
| D7已經整流了,加上后面的二階LPF,輸出已經是直流了。 |
