Buck IC出現怪事 RAA211412電路調試
查看數: 2478 | 評論數: 6 | 收藏 0
發布時間: 2023-10-20 09:30
   我使用的是RAA211412, 怪事1, 有2%不良,BUCK IC 出現上電失敗,示波器測量 EN 腳波形異常掉落 沒有電壓輸出,這個不良現象如果第一次上電會出這種情況,斷電馬上重新接電源,問題消失,如果在等5分 ...
ID:1091518 發表于 2023-10-23 15:12
chenmingwu 發表于 2023-10-21 21:37
C51可能大了,或者110K和10K等比例縮小點,另外EN腳提高點電壓
這個IC支持 EN 和 IN直接連接。但是EN連到IN后,EN是不會掉落,沒有電壓輸出問題依然存在。已經驗證是IC 本體問題。反饋廠商幫忙分析
ID:1091518 發表于 2023-10-23 15:10
Hephaestus 發表于 2023-10-21 20:48
測一下1腳波形,是不是自舉電路沒有升壓,進入保護狀態了?
EN 進入后 1ms 自舉才會啟動, EN 異常  示波器測量SW 和BST都沒有任何反應
ID:1094811 發表于 2023-10-21 21:37
ID:883242 發表于 2023-10-21 20:48
ID:195496 發表于 2023-10-21 18:08
這么密的芯片,難道要保密100年,有些廠家不知道怎么想的,下載資料要注冊,還要審核。
ID:879348 發表于 2023-10-20 11:43
多年開發經驗,凡是百度不到資料芯片都要慎用,并且要加強測試
